Zaslal: 25.06.13 18:18 Předmět: |
a proč to nemáš dotažené?
momenťákem, myslím že na předku je něco kolem 230nm, zadek 180nm |
sedlik18
Zaslal: 25.06.13 18:23 Předmět: |
přitahuju to až ve chvíly kdy je to na místě a někdo mi dupne na brzdu aby se to neotáčelo... jen mě zarazila ta vůle jaká se tam objevila, když tam předtím nebyla... _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 11.03.14 21:57 Předmět: jaké ložisko |
zdravim máte někdo zkušenosti s kvalitou ložisek ? mněnil sem obě přední a po pěti tisících mi zas hučí dával sem tam od febi tak nevim jestly tam dát skf nebo fag předem moc dík |
Zaslal: 11.03.14 22:18 Předmět: |
no co tak většinou sleduji tak je problém spíš v servisu jak to nalisují nebo v samotné montáži. SKF by mělo být nej ale ani to už neplatí vždy... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.03.14 23:03 Předmět: |
když je dobrý servisák, nalisuje to jak má a utáhne na dobrý moment, tak i starline vydrží dlouho  |
Zaslal: 12.03.14 19:22 Předmět: |
davam SNR a no problem .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.03.14 19:32 Předmět: |
mckoci napsal: | davam SNR a no problem .. |
Perfektní poměr cena/výkon ! _________________
Zaslal: 12.03.14 20:05 Předmět: |
Kubais napsal: | mckoci napsal: | davam SNR a no problem .. |
Perfektní poměr cena/výkon ! |
to je jasny a taky prvovyroba pro R19  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
reezy pískač
Zaslal: 22.07.14 12:32 Předmět: |
Nějak mi drhne v předním pravém kole, když zatáčím doleva, tak to vidím na ložisko. Jak velký průměr je pro 1.4? Ukazuje mi to v eshopech 35 mm a 37 mm a nevím, který teda sehnat. Dík. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 22.07.14 13:48 Předmět: |
Zdar, mrkni na ELIT či na Cardo autodíly, pokud najdeš dvoje, tak jim napiš či zavolej a oni Ti to zjistí v TEc Doc.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.07.14 17:10 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, mrkni na ELIT či na Cardo autodíly, pokud najdeš dvoje, tak jim napiš či zavolej a oni Ti to zjistí v TEc Doc.  |
Tak jim napiš či zavolej .... No ono spíš jde o to jaká je na autě z roku 89 těhlice a né co tam patří . |
Zaslal: 22.07.14 21:37 Předmět: |
budeš to muset nejdřív rozberat ale měl bys tma mít to menší pokud to někdo už nepředělal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 23.07.14 07:42 Předmět: |
mě spíš zaráží kde bere tu jistotu že to je ložisko. drhnout tam mužou destičky, nebo cokoliv jiného. Když odchází ložisko, většinou hučí jak mě v ocasu...  |
reezy pískač
Zaslal: 23.07.14 15:34 Předmět: |
Bizone, tak to ložisko nebude, a já netvrdil že to je jistě, ale jen tušil. Jsem to dneska zvedl na hever, tošil s kolem a vypadá to na to, že destičky se obrušují.
Jinak to musí být teda rušení nočního klidu, když ti bude hučit v kládě.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 07.09.14 21:32 Předmět: |
neví někdo jakej je rozdíl mezi zadním ložiskem pro koutouč s ABS nebo bez něj? vždyt jsou stejný ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
