Zaslal: 24.06.14 16:48 Předmět: |
v Renaultu nebo nechat si to vyrobit  |
duri_svk
Zaslal: 24.06.14 16:49 Předmět: |
Bazzi, da sa to kupit ale pytaju za to nezmysel. Toto som vyrobil ja s kalitelnej ocele a potom dal zakalit asi na 30-40hrc _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.14 22:11 Předmět: |
aj v Renaultu se to dá koupit ...jsem to párkrát viděl na ebay v několika provedeních, kroužky se většinou lišily počtem děr...
tady foto, že se diferák dá navrtat i v nerozebrané převodovce
Se divím, že tu nešťastnou segerovku mají i některé JC5 převodovky, které jsou do 200N/m krouťáku...Clio Williams, Megane F7R, ClioII RS, atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.06.14 22:16 Předmět: |
http://m.ebay.co.uk/itm/180853487230?nav=SEARCH _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.06.14 23:04 Předmět: |
goreff napsal: | ...ovšem ta cena je libová ...takovou blbost vyrobí kdejakej soustružník za pytlík mleté kávy, nebo půlčíka nějaké kořalky  |
však je to verze2!! to muselo projít technologickým a výzkumným centrem!!  |
Zaslal: 25.06.14 09:28 Předmět: |
v renaultu asi jo davala se origo do JB5 převodovek Scenik 2 a podobně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Hubin Anonymní
Zaslal: 25.06.14 16:34 Předmět: |
nechal bych si to klíďo vyrobit mám možnost přes kamaráda jen bych potřeboval rozměry pokud je někdo máte abych to nemusel měřit a neuděl nějakou blbost  |
Zaslal: 26.06.14 22:45 Předmět: |
Zas tak bych to neprehanel. Neresite takovu p*covinu nejak moc? Zavarit a je za 3 min. hotovo, kdyz se rozpadne prevodovka - sezenete ji za par korun Jinak u mne to drzi do ted a auto je denne v provozu.. _________________ R19 Chamade 16S
Hubin Anonymní
Zaslal: 28.06.14 14:04 Předmět: |
OK takže zavařit říkáš tak to zkusím snad to bude konečně držet |
Hubin Anonymní
Zaslal: 03.07.14 19:56 Předmět: |
Mnohokrát Vám všem děkuji auto mi jezdí nic nevypadává (musím zaťukat zatím jsem jel jen kousek protože už 2 roky nemám technickou ale tam kde mi to vypadávalo se nic nestalo  |
Zaslal: 03.07.14 22:13 Předmět: |
a tak jsi to zavařil nebo vyčistil či nechal udělat tu přírubu? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 07.07.14 16:54 Předmět: |
Já bych řekl že to zavařil a je po problému....už tak jezdím 3 měsice ...a nic _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 07.07.14 18:44 Předmět: |
Jezdíš ????  |
Geltny
Zaslal: 08.07.14 17:09 Předmět: |
taky jsem zavařil a asi za mesic jsem to vyrval aji s kusem diferaku a vařil jsem to normalnim cočkem tak nevim co tu vymyšlíte ze to nejde zavarit obyč ale uz jsem mel v haji difer tak se rozletelo pak totalne nyní prevodovka z ventila ale ta uz taky odchazi jak jedu střelbu tak pri řazení dvojky jde ztuha a vetšinou přes zuby nevite cim by to mohlo být ?? mam tam nalit nový olej nebo hustčí ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
