kubles
Zaslal: 29.06.14 20:26 Předmět: Ztráta výkonu ....16V |
Zdarec ....tak prostě dneska přijdu nastartuju a jakoby auto uplně ztratilo výkon motor de do otáček ale netáhne... zkoušel sem odpojit lambdu bezezměny......a na volnoběh se mi zdá že je to jakoby přechlastane a vynechává (od motoru jde citit benzin )když odpoojím paty vstřik zase se nepřechlastává ale opět ztráta výkonu pro změnu jakoby nebyl benzín ......děla to za tepla i za studena .... potencák proměřený funkční .....map senzor zkoušen výměna bezezměny.... _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 29.06.14 20:32 Předmět: |
Odpoj baterku pres noc, rano vymen cidlo teploty vody pro RJ, zapoj baterku a jed ..
https://m.youtube.com/watch?v=KzDLvgAj8vw _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kubles
Zaslal: 29.06.14 20:59 Předmět: |
No na vymenu uz je pozde ...ale na zkousku ho muzu odpojit ne? _________________ R19 16V PH1 max power... |
tutman
kubles
Zaslal: 30.06.14 04:54 Předmět: |
Ty si kokot chtel bych te videt jak v 22 vecer menis cidlo teploty za svitu poulicni lampy:D _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubles
Zaslal: 30.06.14 19:47 Předmět: |
Tak cidlem teploty to nebylo ...vymeneno a bezezmeny _________________ R19 16V PH1 max power... |
pivinek
kubles
Zaslal: 30.06.14 20:00 Předmět: |
Zkusim no...ale dela to i zastudena .... Coz pokud vim lambda se pousti od urcitych stupnu ne? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 30.06.14 20:05 Předmět: |
lambda musí běžet do 20s po startu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubles
Zaslal: 01.07.14 16:55 Předmět: |
tak sem jako kokot dneska vyměnil lambdu protože sem nemněl čím změřit .....a bezvýsledku jo a spotřeba mimo město klidná jízda 10,5 _________________ R19 16V PH1 max power... |
kubles
Zaslal: 02.07.14 08:26 Předmět: |
Nikdo nic? _________________ R19 16V PH1 max power... |
tutman
Zaslal: 02.07.14 08:38 Předmět: |
vyměň motor _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 02.07.14 10:51 Předmět: |
Jednotka jede v nouzovém režimu. Buď nějaké čidlo, nebo třeba kabel. Co čidlo teploty nasávaného vzduchu, čidlo klepání, čidlo na klice, kostra,....??
Jinak auto jede normálně na 4 válce?! _________________
kubles
Zaslal: 02.07.14 19:00 Předmět: |
na 4valce jede žere jak tank smrdí jak benzinka a jede jak 65kw _________________ R19 16V PH1 max power... |
