Hubin Anonymní
Zaslal: 23.06.14 14:11 Předmět: zavaření segerovky |
Zdar, ať jsem hledal kde jsem hledal možná i špatně ale nikde jsem nenašel čím a jak se vaří segerovka ani obrázek abych věděl jak by to mělo vypadat. Já mám doma COčko. chci t udělat s toho důvodu, že i když mám úplně novou segerovku s kluznou podložkou tak s autem ujedu max 60m od baráku a vždy vyskočí. |
Frenky
Zaslal: 23.06.14 14:36 Předmět: |
Tak ono to je hlavně z hliníku takže to cočkem nezavaříš |
Víťa
Zaslal: 23.06.14 14:37 Předmět: |
a potom jednoho dne tomu budeš dávat kládu a vono se to vyrve a budeš moooc šťastný  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 23.06.14 16:11 Předmět: |
Co je prosímtebe z hliníku, zkoušels někdy už tu segrovku vařit???? Víš vůbec jak to vypadá že takto radíš?
Fotky zde dával myslím Cube nebo někdo takovej, možná se optat Gorefa ten má fotku snad všeho. |
Zaslal: 23.06.14 16:23 Předmět: |
dělal to uživatel s tím zeleným ventilem ale teď nevím nick
edit: myslím že mercury _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.06.14 16:45 Předmět: |
Merkury? Ten od Č. Budějovic? |
Zaslal: 23.06.14 18:33 Předmět: |
hlavně by mne zajímalo, odkdy nejde vařit hliník?
ta segerovka ti vypadává protože drážka na ní je špatná, vem něco ostrého a tu drážku tím projeď. měl jsem stejný problém a tohle pomohlo  |
Zaslal: 23.06.14 18:58 Předmět: |
jj ten měl to na rajčeti ale asi to bud smazal nebo zakázal...
viz http://n4n0b1t.rajce.idnes.cz/ _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 23.06.14 19:11 Předmět: |
no ja nevim ja to mam zavařene sem tam mi noha sklouzne a zatim drží  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 23.06.14 20:46 Předmět: |
Zdar, právě proto, že segrovky (Segerovy kroužky) praskají se dnes tam, kde to lze dávají pružné kroužky-zvláště na zajištění pístních čepů a tak. Ony totiž technologické a konstrukční vruby jsou sviňa věc. Ale to je mimo téma.
Každopádně bych zkusil nejdříve zkontrolovat drážku, jak radí kolega a pak ji tam dát zpět. Pokud je ale drážka vymlená, tak už protahování čímkoliv moc nepomůže. Pokud někdo má vyzkoušené vevaření, tak budiž. Škoda, že to nelze dát tak, jak to mají některá novější auta a některé nižší motorizace R19, jištění poloosy přišroubováním prostřednictvím štítu. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
MiKoGTE
Zaslal: 24.06.14 05:18 Předmět: |
LANiN napsal: | hlavně by mne zajímalo, odkdy nejde vařit hliník? |
COckom urcite nejde..  _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Hubin Anonymní
Zaslal: 24.06.14 14:23 Předmět: |
No já jsem si už i koupil tu vylepšenou ale s tou jsem najel max 150m takže žádná sláva a nejezdil jsem žádné prudké rozjezdy nebo hrabačky nic normálně pomalinku jsem se rozjížděl. Na autě už mám asi 8 novou segerovku tak jediný co mě napadlo je to zavařit. Jinak drážku v převodovce mám na dotek ostrou ale to je jen na kraji. Zkusím to tedy něčím ostrým projet a uvidím. |
duri_svk
Zaslal: 24.06.14 16:40 Předmět: |
Kdepak se to dá koupit? Nebo si to musím nechat někde vyrobit? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
