kubles
Zaslal: 31.05.14 08:54 Předmět: chcípá 16V |
Zdarec tak mamm menší problém s 16V ....když nastartuju tak chytne ale jakmile sspadou otačky tak padaj až k400rpm potom chcipne .....když nastartuju podruhé tak bud uděla to samé nebo chytne bezproblému ....
Vyměěněny kabely svičky rozdělovač palivovy filtr čerpadlo ..pootencák seřizený dle hodnot ....relátka také vyměněny ...podtlaky zkontrolovány...
když odpojím čidlo teploty žadná změna ....odpojen podtlak na lištu ....také bezezměny .... _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Luda-16V
Zaslal: 01.06.14 14:54 Předmět: |
Komprese??? :-( |
kubles
Zaslal: 01.06.14 16:57 Předmět: |
kdyby to byla komprese tak by to za tepla startovalo normalně ne  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 01.06.14 19:56 Předmět: |
dalši laborace volnoběžny ventil ani čidlo otáček ani map senzor to nejsou.......kdyby byly komprese špatne tak to za tepla nestartuje ne.....ono to děla i za studena....navíc 5x ze 50ti startu to nastartuje bezproblemu zakopanej pes bude jinde ....eště sem zkoušel napojit čerpadlo ať běží pořád ....a taky nic ... nikdo žadny napad ?  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 01.06.14 20:03 Předmět: |
5 vstřik? Nepřechlastá ti to? _________________
kubles
Zaslal: 01.06.14 20:05 Předmět: |
zkoušel sem ho odpojit a bezezměny kámo--- _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zkus vymenit regulator tlaku paliva na liste _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 01.06.14 20:06 Předmět: |
taková věc se právě v opavě nikde nenalézá  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 01.06.14 20:28 Předmět: |
kubles napsal: | kdyby to byla komprese tak by to za tepla startovalo normalně ne  |
NO pokud nemáš jinej rugulátior tak zkus zěmřit kolik dává ten co tam je a tu komprsi bych taky prověřil změřit ju je otázka chvile _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
kubles
Zaslal: 02.06.14 07:27 Předmět: |
Tlaky sou ok.... Tlak na liste zatim nemam cim zmerit ., uvidime vykutime.. _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 02.06.14 07:32 Předmět: |
no zkus odpojit tu hadičku co jde z regulátoru do sání...u sání to nějak ucpi at to netahá vzduch...pokud z hadičky poteče víc benzínu tak je špatnej. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 02.06.14 08:08 Předmět: |
Uz mam tlakomer... Zmerim to tak ze na zpatecku z listy napojim ten tlakomer? A otocim klickem...kolik to ma ukazat? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 02.06.14 08:13 Předmět: |
Když to vezmu kolem a kolem, dělá ti to trochu podobně jako mě na 16V, ale mě to "hůř" startuje, od té doby, co jsem odstranil aktivní uhlí. Nemáš tam někde taky něco odpojené, upadenou hadičku... _________________
Zaslal: 02.06.14 08:20 Předmět: |
myslím že origo tlak je 3.0 bary jinak spíš koukni na tu hadičku...pokud tim teče benzín tak se to pak přechlastává a proto to může chcípat. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kubles
Zaslal: 02.06.14 08:24 Předmět: |
Hadicky sou prave vsecky okej... No jenze kdyz mi to treba na podruhe chytne tak na volnobeh vrci bezproblemu ale chci se treba rozjet dam jedna pridam plyn pustim spojku a auto se jakoby zadusi jakoby nemnelo benzin ale trva to tak 3sekundy a pak uz to fici normalne.. _________________ R19 16V PH1 max power...  |
