Víťa
Zaslal: 30.05.14 09:41 Předmět: |
to jsem zvědavý jak to dopadne  _________________ No mainstream, just French... |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 30.05.14 10:37 Předmět: |
ONdraX7 napsal: | Boris napsal: | Kudy to vede ti nepomůže nebo snad budeš rozebírat půl auta aby jsi viděl kudy vede trubička se kterou z venku stejně nic neuděláš???
Nesleduji téma od začátku ale ze šíbru vedou min 2ks odtokových kanálků (trubiček) předníma sloupkama k blatníkům.. Odklop šíbr najdi díry a pokus se prostrčit třeba svářečský drát..
Jestli tam jsou i zadní už si nepamatuji ale myslím, že asi budou páč kdyby jsi stál do kopce jsou ti ty přední naprd
A pokud nevíš a takhle spekuluješ tak radši zajeď do servisu ať si ten drát nepíchneš do oka  |
vtipné spíš mám podezření, že je někde po cestě přerušená, dneska neprší, tak se jdu na to podívat, tudíž ano, klidně všechny plasty rozeberu a dám tam novou  |
Hodně štěstí  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 30.05.14 11:39 Předmět: |
Takže protáhnout to celý nešlo, profouknout ano, ale v autě byl 1 cm vody na kobercem plíseň všude, jelikož je to auto A->B = vyříznuto
Buď je teda ta hadička opravdu někde přerušená nebo je problém jinde . . .
Nemůže tam zatýkat nějak předním oknem?
Boris: ano pravdu máš, vede schovaná v sloupku a nejde se k ní dostat _________________ R 19 1.9D Ph II
Naposledy upravil ONdraX7 dne 30.05.14 11:46, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 30.05.14 11:46 Předmět: |
mi se stalo že chcalo přes antenu. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Víťa
Zaslal: 30.05.14 11:47 Předmět: |
Tominos napsal: | mi se stalo že chcalo přes antenu. |
Přesně to samé se stalo mě, komplet stropní světlo se vším všudy pod vodou, ale zachránil jsem to  _________________ No mainstream, just French... |
ONdraX7
Zaslal: 30.05.14 11:50 Předmět: |
Tominos napsal: | mi se stalo že chcalo přes antenu. | tu jsem přetěsnil před zimou, tam problém není... zkusim zalepit okno izolepou a počkám jesltli po dešti bude zase potopa takových rozměrů _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 30.05.14 11:59 Předmět: |
a tak odkud to teče nejde poznat?
jestli to vůbec dělá to střešní okno. Dědovi jednou takto zatopil koberec prasklej rádiátor topení... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
andrewdie
Zaslal: 30.05.14 12:04 Předmět: |
ONdraX7 napsal: |
Nemůže tam zatýkat nějak předním oknem? |
Moze, mne zatekalo hore od celneho skla, ked ho asi pred 13rokmi zrejme zle nalepili... _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 30.05.14 13:13 Předmět: |
ONdraX7 napsal: | Takže protáhnout to celý nešlo, profouknout ano, ale v autě byl 1 cm vody na kobercem plíseň všude, jelikož je to auto A->B = vyříznuto
Boris: ano pravdu máš, vede schovaná v sloupku a nejde se k ní dostat |
Já to myslel dobře
Jinak anténa i okno je možnost a někdy se to fakt hledá blbě..... _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
ONdraX7
Zaslal: 30.05.14 13:25 Předmět: |
Osly napsal: | a tak odkud to teče nejde poznat?
jestli to vůbec dělá to střešní okno. Dědovi jednou takto zatopil koberec prasklej rádiátor topení... |
radiátor cca 2 roky starý, okolo něj sucho, mokrý je to směrem nahoru jen od spojky doleva... _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 30.05.14 14:45 Předmět: |
mmt popiš tedy kde to máš mokré... já myslel, že teče stropem???
Tohle by vypadalo spíše na ucpaný kanálek od předního skla dolu k prahu a tam se to ucpává často listím jehličím atd... _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 30.05.14 22:30 Předmět: |
Pokud tam teče okolo antény čí šíbru tak bude nacucanej ten tapec, pokud jse suchej tak hledej níž. Vzhledem k těm přívalákům bych prošel tu vanu pod oknem zda to nehrklo přes topení či okolo drátů co vedou za baterkou. Pokud je tam všade sucho (pod topením a za pojistkama) tak bych odčalounil ty platy dole okolo sloupků a skusi do šíbru nalejt vodu (třeba se šamponem aby se poznalo že je to ona) a zkoumal bych kde se objeví.
Každopádně bych ten koberec vyndal ven a vydrhnul a nechal oschnout, takto to nevyschne a plísní a rzi se nevyhneš.
Ono také záleží jak stojíš (do kopce či z kopce) a kde se voda objeví. |
ONdraX7
Zaslal: 31.05.14 15:58 Předmět: |
Boris napsal: | mmt popiš tedy kde to máš mokré... já myslel, že teče stropem???
Tohle by vypadalo spíše na ucpaný kanálek od předního skla dolu k prahu a tam se to ucpává často listím jehličím atd... |
Leý kanálek okolo šíbru byl ucpaný, řekl bych, že kdy jsem zaparkoval levou stranou ze svahu, tak mi to tam přetýkalo, což by vysvětlilo i to mokro okolo střechy, levého sloupku a samozřejmě i ten tapec byl mokrej. Teď trochu sprchlo a je zase mokro jen dole, okolo střechy už nic víc nic míň...
zkouknu ten další odtok, nevěděl jsem ani, že tam další je ...
Chameleon: už jsem odčalounil nožem  _________________ R 19 1.9D Ph II |
