oto911
Založen: 25.10.2012 Příspěvky: 357 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava / Senec
Zaslal: 14.11.12 00:11 Předmět: zateka stresne okno PH2 |
Zateka mi stresne okno na mojej PH2 je tam uz naprd tesnenie. Skusal som ho aj nastelovat a tak ale pri umyvani alebo ked silno prsi tak tam tece. Da sa to tesnenie okolo okna kupit? Alebo nema niekto cele neposkodene okno? Alebo uvytam aj nejaku inu moznost ako to vyriesit.[/u] _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 14.11.12 06:15 Předmět: |
Máš dobře přidělané ty 4 odtoky co jsou v každém rohu a jsou "čisté", pokud ne, je to jedna z možností, že to špatně odtéká. Jak moc ti to okno netěsní? máš foto?? _________________
Zaslal: 14.11.12 09:38 Předmět: |
Prošel bych také ty odtokové hadice. Pokud máš někoho kdo jezdí do ČR tak Ti klidně věnuju to sklo s gumou z auta do kterého neteklo, ještě zde mám jedno možná dvě...... |
oto911
Zaslal: 16.11.12 13:09 Předmět: |
to okno má poskodené tesnenie to mekké je prasknuté kus tam chýba a zvrchu to pevné gumové je volaké skrútené také vyduté. a aj tie hadice prštúram a kde presne sú ako sa mám knim dostat? stačí ak odno uplne otvorím? je elektrické _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 18.11.12 00:55 Předmět: |
aj keby si okolo okna nemal žiadne tesnenie tak dnu ti nemá zatekať, pretože okolo okna je namontovaná plastová vanička do ktorej ti voda stečie a z nej 4 gumenými odtokmi vytečie pod auto, tie odtoky sú v rohoch a A a C stĺpikom vyvedené pod auto... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 28.05.14 13:58 Předmět: |
hynek napsal: | Máš dobře přidělané ty 4 odtoky co jsou v každém rohu a jsou "čisté", pokud ne, je to jedna z možností, že to špatně odtéká. Jak moc ti to okno netěsní? máš foto?? |
kudy vedou? sloupkama a dál? já měl dneska v autě velikej lavor na podlaze _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 28.05.14 19:17 Předmět: |
Vždyť neprší
Kde?? V které části vozu?? _________________
ONdraX7
Zaslal: 29.05.14 09:41 Předmět: |
hynek napsal: | Vždyť neprší
Kde?? V které části vozu?? |
prvně jen u řidiče, teď už až za ním koukal jsem okolo okna, jsou tam tyodvodní kanálky, guma okolo okna zevnitř mokrá, pod oknem taky mokro, v ir centrálu též
Dá se tahle gumová sranda ještě někde sehnat? _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 29.05.14 10:52 Předmět: |
tak ti to někde prolíná, rozebrat střechu a utěsnít _________________
Zaslal: 29.05.14 12:05 Předmět: |
seřiď to okno, jsou tam 4šroubky, možná jen špatně dosedává na těsnění _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 29.05.14 12:25 Předmět: |
LANiN napsal: | seřiď to okno, jsou tam 4šroubky, možná jen špatně dosedává na těsnění |
Tys asi šibr neměl, co Tím seřízením nedocílíš v podstatě nic, ten rám pod sklem, je konstruován tak, aby voda která se dostane mezi odtekla. S ničím sem se na autě tak nenajebal jako se šibrem, imrvéra mokrý sycny, ještě že už je to zamnou _________________
Zaslal: 29.05.14 21:29 Předmět: |
Nemáš ucpanej některej ten odtok??? Měl jsem šíbr již na třech R19 a nikdy mi dovnitř ani nekáplo.
Jinak jestli myslíš tu gumu okolo okna tak zde mám jedno, možná dvě okny i s tou gumou. |
ONdraX7
Zaslal: 29.05.14 21:35 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nemáš ucpanej některej ten odtok??? Měl jsem šíbr již na třech R19 a nikdy mi dovnitř ani nekáplo.
kdyby mi někdo poradil, kudy přesně vede, tak bych s tim něco udělal ale takhle když venku celej den leje a já nemám pod jakou střechou to dělat nikdo mě jen tak na blind nevyžene _________________ R 19 1.9D Ph II |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 30.05.14 08:32 Předmět: |
Kudy to vede ti nepomůže nebo snad budeš rozebírat půl auta aby jsi viděl kudy vede trubička se kterou z venku stejně nic neuděláš???
Nesleduji téma od začátku ale ze šíbru vedou min 2ks odtokových kanálků (trubiček) předníma sloupkama k blatníkům.. Odklop šíbr najdi díry a pokus se prostrčit třeba svářečský drát..
Jestli tam jsou i zadní už si nepamatuji ale myslím, že asi budou páč kdyby jsi stál do kopce jsou ti ty přední naprd
A pokud nevíš a takhle spekuluješ tak radši zajeď do servisu ať si ten drát nepíchneš do oka _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
ONdraX7
Zaslal: 30.05.14 08:56 Předmět: |
Boris napsal: | Kudy to vede ti nepomůže nebo snad budeš rozebírat půl auta aby jsi viděl kudy vede trubička se kterou z venku stejně nic neuděláš???
A pokud nevíš a takhle spekuluješ tak radši zajeď do servisu ať si ten drát nepíchneš do oka |
vtipné spíš mám podezření, že je někde po cestě přerušená, dneska neprší, tak se jdu na to podívat, tudíž ano, klidně všechny plasty rozeberu a dám tam novou _________________ R 19 1.9D Ph II |
