Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 46, 47, 48  Další
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.02.14 20:29    Předmět: Citovat
myslím že to ničemu nevadí, plno lidí jezdí s ucpaným topením i přes léto. Záleží pak jestli není ucpán i chladič...
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 07.02.14 22:20    Předmět: Citovat
Ahoj, chladič ten je 100% ok, i když budete tvrdit opak.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.02.14 22:21    Předmět: Citovat
100% Laughing Rolling Eyes
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.02.14 22:33    Předmět: Citovat
Tak byl nedávno venku a byl úplně čistý. Embarassed Sám dobře vím, jak rychle se to blato v systému tvoří. No spíše jsem měl napsat, že chladič plní svou funkci dostatečně, aby uchladil motor. Wink
Zajímalo by mně, kolik lidí má auto tak čisté, že má nádobku pořád čistou a tím i celý systém. Hlavně by mě zajímal názor na jízdu s ucpaným výměníkem topení. Wink
P.S.: Mám pocit, že u R19 se musí chladící kapalina mněit asi co rok, ale i tak se dělají úsady. Používám K11(G11) chladící kapalinu-modrá(modro-zelená). Vím, že někteří mají K12(G12) růžovou. Používá někdo moderní Renault žlutou Glacelf?
Jinak přikládám odkaz o chladících kapalinách a jejich mísitelnosti:
http://www.adip.cz/upload/Test-G12_2851.pdf
Johnnn
Založen: 10.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 22.04.14 19:54    Předmět: Citovat
čau mám problém v zacpě nebo i jen na volnoběh po chvilce začne vařit.. termostat novej a chladič taky a sahara taky funguje.. voda vypada že proudí kde je chyba ?
r19 1,8s 65 kw ph 2
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.04.14 20:26    Předmět: Citovat
Co klíňák?Máš ho patřičně napnutý?Dotažený?Může prokluzovat na pumpě..a za jízdy je to ok?
PříspěvekZaslal: 22.04.14 21:53    Předmět: Citovat
netlakuje ti to do vody ? pokud všechno co co píšeš je v pořádku tak by mohlo být v háji těsnění pod hlavou
PříspěvekZaslal: 23.04.14 05:43    Předmět: Citovat
to Scray: spíš jestli ho nemá danej špatně a netočí mu s pumpou obráceně.
Jinak jak píše Rosťa, ještě mě napadá jestli to nemáš zavzdušněný.
Sahara ti sepne až už vaříš, nebo před??
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.04.14 07:05    Předmět: Citovat
nebo..právě se stalo známému,že když umýval motor,tak všechna mastnota z něho stekla na řemen, ten měl volný a vodní pumpa nemá drážky na řemen a občas se mu protočil když nebyl v tahu. Ale taky bych to typl na těsnění pod hlavou.
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 24.04.14 16:10    Předmět: Citovat
... a je to možné, aby sa pumpa točila obrátene ???
dá sa vôbec takto ten kliňak osadiť ???
PříspěvekZaslal: 24.04.14 18:08    Předmět: Citovat
Klíňáků je mnoho délek na R19, kdysi jsem to i viděl, ale nevím už na čem.
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 04.06.14 20:52    Předmět: Citovat
Prdla mi ta pitomá T hadice na 65kW, máte někdo její foto? Nemůžu ji sehnat, nemají ji ani na vrakáči ani v náhradní výrobě...
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.06.14 18:57    Předmět: Citovat
Stejný problém jako když sem sháněl u tebe tu mou,doteď tam mám tu ze serva cos mi dal a drží
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.06.14 18:59    Předmět: Citovat
Udělej si "T" z trubek. Mám z normálních, stačilo COčko a pár trubiček a drží již druhej rok........
PříspěvekZaslal: 05.06.14 19:11    Předmět: Citovat
nebo z měděných
Strana 39 z 48
