Zaslal: 12.04.14 11:25 Předmět: |
Palivové čerpadlo? Co to relátko na podběhu před řidičem, nebo kabely k němu??  |
PETIN
Zaslal: 12.04.14 11:33 Předmět: |
Taky myslím že to bude ono,ale mám problém,já mám ty relátka vyndaný z tý plastoví krabičky,takže netušim který je to pravý Nemáte někdo fotku,prosím? _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
pivinek
PETIN
Zaslal: 12.04.14 12:49 Předmět: |
Díky,jdu to skusit povyměnovat.. _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
pivinek
Zaslal: 12.04.14 15:14 Předmět: |
Bacha na barvy... Mladá má všechna relátka černá, pokud si dobře vzpomínám  |
pivinek
PETIN
Zaslal: 12.04.14 17:45 Předmět: |
Taky mám všechny černý.Zítra zajedu na vrakáč a popřípadě koupim v pondělí nové. _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
PETIN
Zaslal: 12.04.14 19:41 Předmět: |
Tak vyřešeno.Nechápu jak je to možný když jsem před půl rokem vše procházel,ale kontakty na relákách stačilo očistit,stříknout Konkorem a zase vše funguje.Berte to prosím jako varování a pro jistotu sito taky očistěte-Chami spí v garáži a přes zimu vyjela jen dvakrát a ještě k tomu v suchu! _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 12.04.14 21:48 Předmět: |
pivinek napsal: | Dunga napsal: | Bacha na barvy... Mladá má všechna relátka černá, pokud si dobře vzpomínám  | na barvě nezáleží... funkci mají stejnou...  | No právě Chtěl jsem tím říct, že to, jak je máš barevné nemusí pro něj nic znamenat  |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 18.05.14 20:13 Předmět: |
Občas je to záhada ale mě třeba u xsary nefungovalo čerpadlo protože bylo zmuchlané těsnění v konektoru čidla otáček což způsobovalo špatný kontakt a když neměl signál z čidla otáček při otočení klíčkem tak ani nenatlačilo benzín a tím ani nechytl a při jízdě se to chovalo obdobně jako by došel benzín prostě to začlo cukat a chcíplo to takže prolést i kontakty na čidlech a hledat _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Herodes 67
Zaslal: 13.06.15 15:00 Předmět: |
Panove u 16s .. Otocim klickem ale cetpadlo nenajede... A netlaci ani pri startovani ... Co ted ? Zkusit to rele a pokud ani to ne ? Co dal ? Cerpadlo je v nadrzi ... Jde to nejak apnou na prudko aniz bych delal diru nebo sundal nadrz ? ... Plus takovy dotaz ... Nahodim baterku a jedno rele cvakne a hreje se ... Klicek je pritom vyply ... Co to je ? To asi neni spravne ne ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 13.06.15 16:39 Předmět: |
riznout do podlahy, vyndat cerpadlo a zkusit jiny .. popr. s nim lehce svihnout o zem .. kdyz dlouho stoji na sucho tak zalehne a musi se mu pomoct  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Zaslal: 13.06.15 19:20 Předmět: |
Cerpadlo jsem zapl na prudko a tlaci .. Tak jsem cerpadlo zapnul a u toho startoval a nic.. Ani naznak ze by skytl ... Nejake rady ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 13.06.15 19:45 Předmět: |
napětí na čerpadle je ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
