martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 31.03.14 20:58 Předmět: |
ahoj prosím vás potřeboval bych poradit.. startér točí, ale nevysouvá se pastorek, když jsem startér vytáhl a napojil.. všechno šlape, čím to může být ? Díky. |
Zaslal: 01.04.14 06:05 Předmět: |
a opravdu se 100% nevysouvá nebo jenom prokluzuje volnoběžka ?? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
martin31
Zaslal: 01.04.14 21:42 Předmět: |
no když jsem ho měl na autě.. slyším jen jak se točí a po vypnutí se dotačí.. žádný odpor. takže nevím ale venku to vysouvá normálně a druhý startét co mám doma dělá to samé.. a že by dvě volnoběžky.. to snad néé. když jsem ho vytahoval zapomněl jsem odpojit baterku a trochu mě to koplo.. tak nemohlo to něco vyhodit ? |
Zaslal: 02.04.14 07:10 Předmět: |
Menší otázka, dáváš startér do těch správnejch dír kam patří (rozdíl 1,4 a 1,7 a vejš)?
Potom druhá otázka, jak vypadá setrvačník, není kolozubej? |
martin31
Zaslal: 04.04.14 17:55 Předmět: |
samozřejmě, je to přímo na 16v.. a setrvačník je v pořádku :-/ |
Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 10.06.14 07:36 Předmět: |
Ahoj kluci mám problém motor 1.7 54Kw Koupil jsem to od týpka a týpek mě říkal že jel a najednou zničeho nic auto přestalo jet tak se mu to podařilo roztáhnout ujel cca 10 Km a auto přestalo opět jet . čerpadlo natlačí v motoráku je cítit benzín . Máte nějaký tipy co by mohlo být špatně že by z ničeho nic přestalo auto jet ? Děkuju za jakoukoliv radu |
Zaslal: 10.06.14 08:08 Předmět: |
čidlo otáček motoru |
Frenky
Zaslal: 10.06.14 08:17 Předmět: |
Tak to by bylo super kdyby to bylo jen tohle |
Zaslal: 10.06.14 10:21 Předmět: |
neraduj se předčasně, je to rencek třeba toho bude více  |
Zaslal: 10.06.14 10:35 Předmět: |
A nebo se to zpraví samo  _________________
Frenky
To asi neee ale bylo by to fajn |
Frenky
Zaslal: 12.06.14 15:21 Předmět: |
Kluci tak oslík nastartoval ale má hodně nepravidelnej chod zezačátku v pohodě ale ted na volnoběh tak pocukává jako kdyby vynechával .... svíčky jsou nový mužou být třeba kabely špatný? |
Frenky
Zaslal: 12.06.14 15:41 Předmět: |
Omlouvám se, planej poplach byly špatně dosaženy kabely k svíčkám. Su chůj  |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.06.14 18:17 Předmět: |
