Spojka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 27, 28, 29  Další
PříspěvekZaslal: 15.03.14 23:41    Předmět: Citovat
tak má stejně v haji přítlačak nejspíš ..a pokud t aspojka je sjeta v jednom místě tak haže a bude dělat bordel při rozjezdu tkaže do popelnice sní a koupit novej set Wink
PříspěvekZaslal: 16.03.14 09:27    Předmět: Citovat
jj vyhodit, koupit novou sadu a je na dlouho vystaráno...
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 16.03.14 10:45    Předmět: Citovat
Nová na 27000 km, pak se posere a klouže!!!!!! Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: 16.03.14 11:28    Předmět: Citovat
vidis ja mam na novy u ventila lehce pres 50tis. km a znamky umirani rozhodne nejevi Laughing
.. btw. pokud klouze tak polejt lamelu coca-colou Twisted Evil
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.03.14 11:43    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Tak tenhle fígl jsem ještě neslyšel... Shocked
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 16.03.14 11:51    Předmět: Citovat
orezne přitlačak a chvilku to bude fungovat Very Happy používaj to třeba u rally když potřebujou dojet do servisu
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.03.14 16:01    Předmět: Citovat
tak dneska došla spojková sada Valeo od Mirka a lamela má 8.3mm Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
jura
Založen: 21.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 22.07.14 12:14    Předmět: spojka Citovat
cau kluci potrebuju radu klouze mi trochu spojka chci ji vymenit ale nevim jakou tam dat. jezdim i amatersky zavody do vrchu a chci aby trochu vydrzela. co rikate na keramickou ma nekdo odkazy. mam 1.8 8v 81kw ph2 diky
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.07.14 13:43    Předmět: Citovat
Zdar, tak to je těžký, něco jiného je spojka na běžné ježdění a něco jiného je spojka na jízdu do vrchu. Výměnou spojky za sportovní úprava nekončí, chce to trochu poladit věci okolo, aby motor nešel brzo do kopru. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 22.07.14 17:37    Předmět: Citovat
pro pripadne odkazy mužete davat aji z16v 81kw ma stejnou jak ventil Smile
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.14 18:37    Předmět: Citovat
A co takhle si nechat přeobložit lamelu nějakou organikou?A o nějakej chlup tlustější ať to má lepší přítlak... Embarassed
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 22.07.14 18:46    Předmět: Citovat
jj třeba tady http://www.renovak.cz/ ...pochybuju, že tlustější lamela znamená větší přítlak Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.14 18:47    Předmět: Citovat
Mě to někdo tak říkal... Embarassed
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 22.07.14 19:04    Předmět: Citovat
teoreticky o chlup ano, tlustší lamela by měla znamenat více zmáčklý přítlačák a tím by měl být i větší přítlak Question
PříspěvekZaslal: 22.07.14 19:11    Předmět: Citovat
jako logicky by to tak mohlo být, ale nevím jestli to takhle funguje, kdesi jsem o zvyšování přítlačné síly něco četl a bylo to jen o přítlačáku, ale najít to...
Strana 23 z 29
