Mr.Voza
Zaslal: 21.03.14 15:17 Předmět: Nabíječka autobaterií |
Ahoj všem,
nabíjím autobaterku takovou cca 30 let starou plechovou šíleně tězkou autonabíječkou, která ukazuje akorát na nepřesným analogovým voltmetru napětí baterky a jednou svítící žárovkou ukazuje jak hodně nabíjí (podle toho, jak hodně žárovka svítí). Technika zo dobu, co tuhle nabíječku používáme trochu pokročila, takže bych si chtěl pořídit na nabíjení něco komfortnějšího, co mě bude v průběhu nabíjení taky podávat trochu víc informací, než jenom svítí/nesvítí = nabíjí/nenabíjí.
Nejvíc mě do oka padly tyhle dvě:
http://www.autio.cz/autonabijecka-12v-12a-35900/d-80308/ - 12V, 2A/6A/12A - výrobce Voltcraft
http://www.autio.cz/autonabijecka-12v-15a-35905/d-86338/ - 12V, 2A/6A/10A/15A - výrobce by měl bejt Stualarm, podle týhle stránky dole v diskuzi: http://stualarm.cz/produkt/35905-autonabijecka-12v/15a/?showth=+#thread4480
K tý první jsem si všechny potřebný informace dohledal, přečet uživatelský recenze, stáhnul a pročet uživatelskej manuál, takže o tý vím vše, co potřebuju - nabíjecí napětí, nabíjecí křivku apod.
Ta druhá se mě ale zamlouvá víc, a to z důvodu většího nabíjecího proudu, víc možností volby proudu (4 režimy místo 3) a hlavně je tam ještě volba typu autobaterky, což ta první nemá - WET, AGM a GEL. Takže tou první bych si třeba gelovku nabíjet netroufnul.
Jenže k týhle nabíječce nemůžu dohledat žádnej manuál ani pořádný informace. Akorát jsem našel pár uživatelskejch recenzí, což je dost málo. Zajímalo by mě hlavně to, jak píšou v popisu, že má 9 křivek nabíjení - jak se ty křivky lišej pro jednotlivý typy baterek, jestli to gelovky nabíjí pulsně, jakým napětím to jednotlivý typy baterek nabíjí apod.
Takže se chci zeptat - máte někdo tuhle nabíječku? Případně jestli jo, tak jestli by jste se mě nemrkli do manuálu na nějaký informace? Případně naskenovat/nafotit manuál bylo by možný?
Předem moc dík za odpovědi. |
Zaslal: 21.03.14 17:07 Předmět: |
já používám tuto( https://www.youtube.com/watch?v=PxkCLlG1nQw ) a jsem s ní spokojený i ohlasy na ní jsou good, akorát nemá tak velkej nabíjecí proud  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.03.14 17:14 Předmět: |
Taky mám tu, co OSLY a musím říct, že naprostá spokojenost a mám ji už několik let  |
Mr.Voza
Zaslal: 21.03.14 17:59 Předmět: |
Jo, Lidlovku mám taky. Měl jsem tu, co je v tom videu a teďka posledně byla v Lidlu v akci její inovovaná verze s displayem, kterej ukazuje aktuální napětí baterky a průběh nabíjení ve 4 fázích. Tak jsem neodolal, koupil jí a tu starou prodal dál. Používám jí na motobaterky. Ale když těma 3,8A chci dobít něco většího, tak je to na celej den. Proto chci něco výkonějšího. Na nabíječky čehokoliv jsem tak trochu úchyl  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 21.03.14 18:50 Předmět: |
Mám Bosch C3 a supr. Jen mě mrzí že neumí vzkřísit mrtvou baterku jako její větší sourozenec C7(která zase neumí malé motorkové do 14Ah) _________________
Zaslal: 23.03.14 16:02 Předmět: |
Mám C-tek XS Multi 5.0 a spokojenost nejvyšší. Nic lepšího zatím asi není.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 23.03.14 16:31 Předmět: |
Ten byl v testech na prvním místě a za ním hned ta C3. Ale na lídlovku jsem neslyšel křivého slova. _________________
