Lorry
Založen: 26.11.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
Zaslal: 04.02.14 21:22 Předmět: |
Osly,kdyz te to obtezuje,tak mi neodpovidej.jinak dekuji za ochotu  |
Zaslal: 04.02.14 21:24 Předmět: |
nejde o obtěžování, jen o to že jsou tu pak stejné věci několikrát  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lorry
Zaslal: 04.02.14 21:27 Předmět: |
zas lepsi vicekrat,nez vubec,nebo tak ze musis procitat spousta diskuzi...
kazdopadne uz vim snad vse,co jsem potreboval. |
Zaslal: 04.02.14 22:34 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Možná v dnešní době už ceny torzek spadly.Bývávaly za 3500kč kus se mi zdá.To si radši každej koupil za 500-1500 2Tnápravu někde na inzerát nebo na vrakáču a bylo... | ...na 16v tu měkotu s vysypanými jehlovými ložisky ani náhodou ...ceny torzek v renaultu rozhodně nepadly, vlastně už ani nejsou k sehnání, ale řešení existuje...ty sis asi nečetl tu mou loňskou story o opravě nápravy, že  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Scray
Zaslal: 18.03.14 18:44 Předmět: |
Je rozdil v tuhosti u zadnich tlumicu u 16v oproti 8v? Mam na 8v 4 torzku a zda se mi ten zadek takovy mekky..hlavne kdyz nekdo sedne dozadu,auto lehne.Navic mam nizky profil gum,takze pruzeni na nejake maxi gume vylucuju _________________
Zaslal: 18.03.14 18:46 Předmět: |
no spíš co jsem slyšel tak na 16V byly o něco širší torzky. A tlumiče myslím byly tužší  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.03.14 18:48 Předmět: |
tlumiče i torzka z 16V by měla být tuhší než z 8V
pak je rozdíl 4t z kabria nebo chamady |
Scray
Zaslal: 18.03.14 18:51 Předmět: |
Takze pokud hodim k te 16v naprave tlumice z ventila,melo by to prituhnout?mam tam ted technixy,ale za tuhe tlumice je nepovazuju jo a jeste pokud dam tlumice z 16v vysku auta to nezmeni ne?slysel sem ze je tam kratsi pistnice _________________
Zaslal: 18.03.14 18:52 Předmět: |
je kratší a ten rozdíl se pozná jen když zadek zvedneš do luftu, rozdíl myslím 2cm |
Scray
Zaslal: 18.03.14 18:54 Předmět: |
Nechapu jako vyska auta na ceste bude stejna,ale kdyz zvednu obe kola,nemusim hever davat tak vysoko jak u 8v jo?  _________________
Zaslal: 18.03.14 18:56 Předmět: |
ano, 8V musíš zvednou výše v zadu o 2cm
je to dáno tím, že 16V je oproti 8V snížené, proto má 16V kratší pístnice aby byl doraz trochu jinde |
Zaslal: 18.03.14 18:58 Předmět: |
stejně dokud nedáš nový věci(tlumiče, silenty ramen nápravy, torzky) je sporný hledat co je příčinou jestli tlumiče či náprava  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.03.14 19:18 Předmět: |
taky to můžou být zrezlé torzky které nemaj už tu tuhost, bůh ví  |
Zaslal: 18.03.14 19:59 Předmět: |
Já mám pocit že je to naopak a u 4 torzky jsou ty tlumiče o 2 cm delší kvůli jinému umístění šroubu na nápravě...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Scray
Zaslal: 18.03.14 20:48 Předmět: |
šroub je stejný,to má megan jiné uchycení. No v prvé řadě zkusím sehnat ty tlumiče a uvidím co to poví. Jen doufám že když dám teda tlumiče 16V, které mají kratší pístnici,nebudu mít doraz níž než teď nebo je to naopak?!
edit: viděl sem na tlumičích takové vroubkované gumy, které navazují na kryt tlumiče,mají něco společného s dorazem?resp. kdybych k nim nasunul silentblok o tl. dejme tomu 1cm, zvýší to doraz?nebo jej to rozdrtí? protože plastové kryty, které tam byly dřív to rozpůlilo, tak jsem tam dal gumové z origo tlumičů,které mohly být možná i kratší. _________________
