martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 07.07.12 19:54 Předmět: kola |
ahoj mám čerstvě 19 je to 54kw 8v r.1995 a jsou tak kola 165/70R13 a chtěl bych tak dát 195/50R15 , jen by mě zajímalo jestli se tam vlezou a jaké by mělo byt ET tak ať to není moc utopené a taky ať to neleze moc ven. Poradtě kdyžtak někdo .dík |
Zaslal: 07.07.12 21:44 Předmět: |
vlezou ET moc nevím ale tak asi 20? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.07.12 21:58 Předmět: |
ET 20 by šlo ale zaleží na šířce disku pokud dáš 7 disk tak mužeš mít et od 37 (origo ) po tech cca et 15-20 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.07.12 09:15 Předmět: |
m1tv napsal: | ET 20 by šlo ale zaleží na šířce disku pokud dáš 7 disk tak mužeš mít et od 37 (origo ) po tech cca et 15-20 |
ET37 bude zalezle to kolo,to by musel dat podložky _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
martin31
Zaslal: 10.07.12 14:11 Předmět: |
aha takže 7jx15 et38 195/50 R15 by šlo protože nechci aby to bylo zalezlé jako ty 13" . a ještě by mě zajímalo 205/45 16R vlezli by se ? ale ať nemusím upravovat nějak lemy |
beda
Zaslal: 10.07.12 15:05 Předmět: |
na ten motor jsou 16" už moc, jedně snad kdyby jsi vzal taky 195 gumy, ať je máš stejně široké ... 15" ok, nejlepší co jsem měl na 54kw byly 185/55, et bych vzal 30, nebude to provokovat a nebude to ani přečuhovat _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
martin31
Zaslal: 10.07.12 15:53 Předmět: |
ok dík a ten rozměr 7jx15 et38 195/50 R15 nevíš jak to bude vypadat ? hlavně to ET |
Scray
Zaslal: 10.07.12 16:48 Předmět: |
hoj,já měl na 54kW 195/50 R15 s ET38 a disk 7,5 palcu a v pohodě,ještě bylo místa dost..teďka mám 205/45 R16 a ET35 a 1cm podložky (vzadu) a ještě je místo cca 8mm,možná i víc.Nemám úpravu lemů a origo podvozek mám na 54kW 8V. _________________
Zaslal: 10.07.12 18:08 Předmět: |
martin31 napsal: | ok dík a ten rozměr 7jx15 et38 195/50 R15 nevíš jak to bude vypadat ? hlavně to ET |
et 38je moc,budou zalezle.musel bys dat podlozky _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Scray
Zaslal: 10.07.12 19:55 Předmět: |
jak říká Tominos...
Tady ET38, 7,5 palcu bez podložky
Tady 1cm podložka
A tady 2,2cm podložka
..a ještě ET35 7,5 palcu R16
martin31
Zaslal: 10.07.12 20:36 Předmět: |
díky moc aspoň mám nějakou představu v těch milimetrech a palcích na těch 13" kolech co jsou tam origo mám 3cm podložky ale nechtěl jsem je tam už dávat  |
Scray
Zaslal: 10.07.12 22:45 Předmět: |
dej tam ty 15ky,klidně 8palcovky,195/50 R15,gumy se dají lehce sehnat když dobře narazíš i starší ti poslouží.ET vol kolem 30-35 a bude to pecka já měl ty límcové 15ky,ale bohužel se mi zdály furt malé jinak co se týče profilu 50,tak i při plném obsazení auta a kufru nikde nic nedřelo _________________
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 26.02.14 15:12 Předmět: |
no ono je to těžký, moc věrohodně to tam ukázaný nemají
mě se líbí ty Dotz Rapier Shine  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
