bucho
.gif)
Zaslal: 19.10.13 20:08 Předmět: |
Samotný turbo ti výkon nezvedne.Auto nejede na vzduch ale na naftu,takže je potřeba trochu přidat na čerpadle... Obtokový turbo pojede vždycky až od vyšších otáček jenže cpát tam nějaký VNT turbo tak aby pasovalo nebude úplně easy protože stejně musíš vyřešit ovládání naklápění a znovu to čerpadlo(Lucas prý není moc dobrej)atd... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
bucho
.gif)
Zaslal: 19.10.13 20:37 Předmět: |
vykon zvedat nepotrebujem...staci mi aby to tam paslo a budem spokojny.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
bucho
.gif)
Zaslal: 07.02.14 23:19 Předmět: |
tak len aby som uzavrel moj problem s kontrolkou mazania..po vymene turba sa problem nevyriesil..kontrolka mazania pri zatazi motora stale svietila..po odpojeni hadicky odvetrania klukovky od sania kontrolky nesvietia...takze muselo turbo tahat olej a tym padom znizovat tlak oleja...preto svietilo mazanie...tolko moje zistenie..sice ma oprava ktora trvala cca 2sekundy stala peniaze za nove turbo a asi 3 dni srania s vymenou..ale zas nova skusenost no.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 08.02.14 09:15 Předmět: |
tak první krok je změřit skutečný tlak oleje, pak teprve řešit ostatní věci... ta pitomá kontrolka zhasne už při minimálním tlaku oleje...0,2 Bar  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
