svesty
Založen: 4.2.2014 Příspěvky: 5
Zaslal: 04.02.14 21:20 Předmět: vůbec nereaguje..jako bez baterky..VYŘEŠENO |
Zdravím všechny..vyvařoval jsem podlahu a po zapojení baterie a altiku rencek jako by zdechnul ,budíky ,světla vůbec nic nereaguje..můžete mi někdo poradit co sem vyrobil za závadu??
Baterka je dobrá zkoušel sem i druhou..
Naposledy upravil svesty dne 05.02.14 18:03, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 04.02.14 21:24 Předmět: |
odpojil jsi i řídící jednotku? mohla odejít... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
svesty
Zaslal: 04.02.14 21:28 Předmět: |
no tu sem neodpojil..dá se nějak proměřit jestli je v háji?? |
Zaslal: 04.02.14 21:56 Předmět: |
No proměřit se dá skoro vše, ale musíš tomu rozumět. Raději si sežeň typ jednotky (HOM číslo) a někoho, kdo Ti ji třeba na zkoušku pošle, protože je pravděpodobné, že to chytla ona. Svařování je vždycky riskantní.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
svesty
Zaslal: 04.02.14 22:31 Předmět: |
ok..díky moc všem, pokusím se jí někde sehnat snad to bude ta chyba.. |
Zaslal: 04.02.14 23:41 Předmět: |
Řídící jednotka by neměla vliv na světla, projdi si kontakty na baterce jestli jsou OK a taky ukostření. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.02.14 00:00 Předmět: |
pravda, neodpojil jsi spínačku když jsi něco dělal kolem toho svařování? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.02.14 00:14 Předmět: |
A co kdyz chyba nema nic spolecneho se svarovanim?  _________________ R19 Chamade 16S
svesty
Zaslal: 05.02.14 14:35 Předmět: |
kontakty sem všechny čistil, kabely kontroloval..to bude zase nějaká malá kravina, tak jdu ještě bádat at sem chytřejší..a díky všem.. |
Frenky
Zaslal: 05.02.14 14:41 Předmět: |
co kostra? neodpojoval si ju? |
Zaslal: 05.02.14 16:28 Předmět: |
Na baterce je u některých modelů více plusových kabelů, nezapomenul jsi jeden zapojit? Mě už se to stalo, položil jsem na něj baterku a nevšiml jsem si ho, až jsem dával plus, tak mi ejhle jeden ze tři chyběl
Když přikládáš plus na baterku, lehce zajiskří?? _________________
svesty
Zaslal: 05.02.14 18:02 Předmět: |
hynek napsal: | Na baterce je u některých modelů více plusových kabelů, nezapomenul jsi jeden zapojit? Mě už se to stalo, položil jsem na něj baterku a nevšiml jsem si ho, až jsem dával plus, tak mi ejhle jeden ze tři chyběl
Když přikládáš plus na baterku, lehce zajiskří?? |
Tak tohle bylo ono ..zapadl za baterku a vypadal že tam patří..už sem na to přišel odpoledne taková školácká chyba..ale nakonec sem rád že to nic nebylo.. |
Boris Organizátor Drhlen
