MiKoGTE
Zaslal: 04.02.14 07:21 Předmět: |
Myslim, ze by urcite nastal problem s blokovanim zadnych kolies skor ako prednych..
Mam osobnu skusenost..
Daval som na moju R5 dozadu vacsie bubny z Expresa, tie su stavane na zatazovy regulator (nemaju na piestikoch dierky - integrovany obmedzovac tlaku) a okamzite mi sli do smyku zadne kolesa..
Kotuce by mali mat lepsi ucinok takze bez zatazaku by som to asi neriskoval..
Jedine, ze by si s tym vedelo poradit ABS, ale na to by som sa nespoliehal.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Lorry
Založen: 26.11.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
Zaslal: 04.02.14 07:50 Předmět: |
Abs nemam |
Lorry
Zaslal: 04.02.14 07:52 Předmět: |
Abs nemam |
Zaslal: 04.02.14 08:05 Předmět: |
Lorry napsal: | asi bych mel problem ohledne brzd,protoze nemam zatezak,tim padem by mi zadni kotouce brzdili podstatne vic nez by meli pokud se nemylim.... |
ted nevim přesně kdo to tak ma,ale dava se tam regulator z felicie myslim?ten se dava přimo na brzdovou trubku. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 04.02.14 08:09 Předmět: |
MiKoGTE tak R5 je lehčí o hodně než Express to se nedá srovnávat s kotoučema ani bubnama v R19.
Pořád si stojím za tím že kotouče i bubny na R19 brzdí vesměs stejně učinně  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lorry
Zaslal: 04.02.14 09:10 Předmět: |
Osly,mas pravdu,ja s tim 8V jezdim v praci a mam bezne nalozeno min tak 200kg v kufru neustale.jde mi jen o to,aby se rapidne nezmelo chovani auta pri brzdeni |
MiKoGTE
Zaslal: 04.02.14 10:15 Předmět: |
Podstata mojej informacie bola v tom, ze ked su brzdy stavane na zatazovy regulator, tak ho tam treba mat, inak vznikaju problemy s prebrzdenou zadnou napravou, nezalezi na modeli auta..
Ja som nakoniec pouzil/prisposobil valceky s integrovanzm obmedzovacom tlaku a uz je to OK..
Skusal som aj tie regulacne ventily z Felicie, v mojom pripade to teda nepomohlo, iba o trosku oslabilo, ale stale smykali prve zadne..
Drzim sa hesla ze kazdy upgrade musi byt v prvom rade bezpecny.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
Lorry
Zaslal: 04.02.14 11:33 Předmět: |
Souhlasim,proto vse zjistuju. |
Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 04.02.14 12:53 Předmět: brzdy |
ja jsem predelaval komplet vse z 16v do kastle 54kw a regulator u 54kw neni... ( u 16v byl ) nedal jsem ho tam a brzdi to uplne normalne tak jak ma kola do smyku nejdou.. abs taky nemam. _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 04.02.14 17:19 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Noo já to znám trochu jinakTu pohádku s dvoutorzkama a kotoučovkama. Kotoučovku cpali na 4torzky akorát.Pouze jak všicni dobře víme je čtyřtorzka sviňa záludná a praská.Noo a blbě se shná ní je drahá a bla bla bla.Tož to všici měnili za dvoutorzky až vyměnili...Víc bych v tom nehledal....  | čtyřtorzka se dá opravit, jen se toho člověk nesmí bát... a ani to nestojí moc peněz  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.02.14 20:12 Předmět: |
Možná v dnešní době už ceny torzek spadly.Bývávaly za 3500kč kus se mi zdá.To si radši každej koupil za 500-1500 2Tnápravu někde na inzerát nebo na vrakáču a bylo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Lorry
Zaslal: 04.02.14 20:51 Předmět: |
tak po dalsim hledani jsm zjistil ze lanovody na 8V buben a 16V kotouc jsou delkove stejne,jen maji ci nemaji tu vratnou pruzinku,takze toho myho 8V navlecu na kotouce i dozadu
dalsi otazka,jakou minimalni silu maji mit zadni kotouce trebas na 16V??? |
Zaslal: 04.02.14 20:53 Předmět: |
je tam jen milimetr od nových kdy se mají vyměnit...lanovody ti z bubnů nebudou pasovat mají jiný uchycení
jinak stačí když se zeptáš v jednom tématu...navíc vše co se ptáš je už tu napsáno stačí si projít témata nebo hledat ;) Hlavně téma Brzdy si projdi  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lorry
Zaslal: 04.02.14 21:20 Předmět: |
ti napíšu že si to tu máš najít a ty se mě zeptáš znovu 8mm nové, hranice opotřebení 7mm...příště už to hledat ale nebudu
katalogu se vyjadřovat nebudu mají v tom bordel jako ve všem... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
