tomas626
Založen: 10.4.2010 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Bzenec
Zaslal: 27.12.13 23:32 Předmět: Megan scenic 1.6 8V 66kw |
Zdravim vim ze to sem moc nepatri ale potrebuji nutne poradit, mam problem ze pri zahratem motoru nejde pres 1500 otacek i pri plnem plynu pak zacne strilet do vyfuku, ale kdyz je to studene tak to jede normalne .... i otacky drzi jak pri studenem tak i zahratem....nevim si rady. Vymenil jsem svicky, kable, zapalovaci modul, palivovy filtr i klapku jsem daval druhou, a dela to porad |
