Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 13.11.13 19:57 Předmět: 1.8 16v střílí do vejfuku |
Když uberu plyn začne střílet do vejfuku.Znáte někdo příčinu? |
Zaslal: 13.11.13 20:49 Předmět: |
na škodovce to dělalo když by špatně seřízenej přestih takže co mě tak napadá tak přeskočenej rozvoďák _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.11.13 21:20 Předmět: |
muže to bejt bohatý (špatná lambda nebo čidla, falešnej vzduch , prasklej vejfuk ) takle težko radit .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.11.13 23:25 Předmět: |
no to nevím na jak dlouho mu to pomůže když mu jde směs do výfuku mu to pak stejně vyhoří všechno a bude to jak laďák  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
děravý výfuk tohle rád dělá  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.11.13 23:42 Předmět: |
... z vybrakovaným vejfuckem mi taky při deceleraci ventil střílel, jo a když jsem ho řádně roztočil, tak při přeřazení krásně plcnul  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jeliman
Zaslal: 14.11.13 08:13 Předmět: |
rozvodák přeskočenej nebude.Nastavení sem kontroloval. |
Zaslal: 14.11.13 18:41 Předmět: |
ser na to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.11.13 14:48 Předmět: |
Někteří by to chtěli a nejde jim to... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
MiKoGTE
Zaslal: 15.11.13 20:47 Předmět: |
Si ma predbehol
Na R5 mam od prveho kolena len kat a zbytok priechodny z nerezu a nechce strielat..
Sorry za OT. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 17.11.13 12:00 Předmět: |
to je ten kat ten to brzdi vsechno  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Jeliman
Zaslal: 14.12.13 12:18 Předmět: |
odstraněno už nestřílí |
MiKoGTE
Zaslal: 14.12.13 12:45 Předmět: |
mckoci napsal: | to je ten kat ten to brzdi vsechno  |
Najskor to bolo bez neho, ale auto iba hucalo ako helikoptera a nemalo ziadny tah, navaril sa kat a chodi to ako strelba z praku.. len nestriela:) _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
