Denní svícení
PříspěvekZaslal: 22.11.13 11:02    Předmět: Denní svícení Citovat
Mám takový dotaz, na Nismu jsem si udělal denní svícení, ale chtěl bych o ještě trochu poladit.
Chtěl bych, aby se mi po sepnutí klíčku rozsvítilo až třeba po 5~10 vteřinách. Nevíte jak to udělat, či jakou mrchu sehnat, která mi to zpozdí?? Na webu nemůžu nic najít Confused
PříspěvekZaslal: 22.11.13 11:12    Předmět: Citovat
Buď zpožďovací relé. A nebo to namísto na spínačku (svorku 15 živou po sepnutí klíčku) hodit na drát na altík co jde ke kontrolce. Pak to sepne až po nastartování (až začne auto dobíjet). Mám to tak na všech autech.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.11.13 11:16    Předmět: Citovat
Ahoj, sežeň si časové(zpožďovací relé) nebo časový spínač na 12V, např. GME, PselecTronic nebo u Conrad elektronics.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 22.11.13 11:22    Předmět: Citovat
Nejjednodušší způsob je, že zapojíš jeden pól na výstup alternátoru, takže se ti to rozsvítí, až nastartuješ a druhý pól dáš na parkovačku, takže když rozsvítíš světla, tak to zhasne a funguje to úplně ukázkově jak má i bez relátek a spínačů a nevím čeho...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 22.11.13 11:29    Předmět: Citovat
Já mám právě relátko, že když rožnu parkovačky, vypne mi to denní svícení, ale ten výstup z altíku na Nissanu budu asi hledat blně Confused
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 22.11.13 17:27    Předmět: Citovat
To svícení máš z LEDek?
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.11.13 18:20    Předmět: Citovat
Asi jo, páč dnes nic jiného ani vybrat nemohl. Wink Jinak co všichni máte s denním svícením? Kromě " malého stření baterie a žárovek" to stejnak prd svítí a auto s nebo bez vypadá úplně stejně (platí zéjména pro ty dodělávané). Very Happy
Někteří jezdí i s předělanými mlhovkami či třeba v 5:00 ráno pouze na denní, takže asi to svítí dobře. Laughing
PříspěvekZaslal: 23.11.13 08:59    Předmět: Citovat
,, to stejnak prd svítí "
Pokud koupíš ty nejlevnější světla někde u větnamce tak možná ano, pokud máš kvalitní tak to svítí slušně, a ohledně mlhovek tak některé mlhovky mají v sobě i světla pro denní svícení takže se nemusí nic předělávat
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.11.13 09:24    Předmět: Citovat
Zdar, to je sice pravda, ale ty denní světla nikdy nesvítí tak, jako světlomet potkávacích světel. Co se týče mlhovek, tak to vím, akorát někdo na ně jezdí stylem potkávací + přední mlhovky, i když ty konstrukční úpravou to možné být nemělo. Nejdřív člověk musí zapnout zadní mlhu a pak jde přední, ale u starších typů vozidel, to jde, tam spadá i R19.
PříspěvekZaslal: 23.11.13 17:37    Předmět: Citovat
Nene, do mlhovek jsem zaimplantoval žárovky (denní svícení standardní 21W a mlhovky zůstali origo, myslím H1). Nechtěl jsem na auto dávat žádnej diodovej bastl a potřebuji denní svícení, kvůli xenonům, dostávají jinak hodně po prdeli výbojky Confused
PříspěvekZaslal: 23.11.13 19:48    Předmět: Citovat
počítej ale že až narazíš na aktívního orgána tak si na tom zgustne
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.11.13 21:08    Předmět: Citovat
Tak tak, není homologacion, je pokutycion. Laughing
PříspěvekZaslal: 24.11.13 00:45    Předmět: Citovat
Raději bych namísto žárovky 21W použil LEDku, ale to je každého věc. Nanejvejš bych se bál problémů na technický, jinak poznají prd pokud je to uděláno kvalitně. Jediné mínus je že na skle není homologace pro denní, ale to na silnici bude zkoumat málokdo.
PříspěvekZaslal: 24.11.13 08:16    Předmět: Citovat
tady přece nejde o to že si budeš svítit na cestu, ale abys byl viděn, o tom snad to denní svícení je ne Question , takže nechápu hlášky typu "hovno to svítí" Laughing ...těch DRL světel jsem viděl hodně, všechny se časem posraly, diody jako takové vydrží dost, ovšem ta "elektronika" kolem nich nevydrží nic, zvláště když se i do těch dražších dostane vlhkost Laughing
PříspěvekZaslal: 24.11.13 13:03    Předmět: Citovat
U mích mlhovek asi těžko někdo pozná, že to tam je dodělávaný, ale to neřeším, to je můj boj. Laughing
Strana 1 z 4
