Kisi48
Založen: 29.11.2010 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Pocenice-Tetetice
Zaslal: 13.09.13 22:07 Předmět: |
Kdyz se mi rozletel diferak na origo dt prevodovce a sehnal sem jinou,spatnou a ona tekla a namazala mi lamelu tak ted tam mam od lorda dieslovou a uz to jen klouze,ale netece nic.na druhou stranu je to lozisko celkem vysoko takze by to nemuselo byt tak tragicky.co myslite?de jen o to ze setrvak je pred tim vsim a nevim jak to tam dozadu dostat za chodu....aby me to nenamotalo......:-D _________________ (Modrak)
Renault 19 1.9 dt 68,5Kw modra metal
http://kisi48.rajce.idnes.cz/Modrak_2012/ |
Zaslal: 15.11.13 22:15 Předmět: |
Zdar, mám takový netradiční dotaz. Mám skoro novou spojku, no pár tisíc má vše ok, jen když poslední dobou parkuji do garáže, tak je trochu cítit jakoby se pálila. Před tím to s ní nedělalo a pochybuji, že bych se nějak zhoršil v parkování do garáže. Jo a ještě jedna věc, do garáže zásadně couvu a je to trochu na těsno.
Myslíte, že si jen sedla a toto je normální projev? U jiných vozů jsem tohle nepozoroval.Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 15.11.13 22:43 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, mám takový netradiční dotaz. Mám skoro novou spojku, no pár tisíc má vše ok, jen když poslední dobou parkuji do garáže, tak je trochu cítit jakoby se pálila. Před tím to s ní nedělalo a pochybuji, že bych se nějak zhoršil v parkování do garáže. Jo a ještě jedna věc, do garáže zásadně couvu a je to trochu na těsno.
Myslíte, že si jen sedla a toto je normální projev? U jiných vozů jsem tohle nepozoroval.Díky. |
Dělalo mě to to samý a je po ní. Jsou to šmejdy. Vydržela 25 000km. |
Zaslal: 15.11.13 22:53 Předmět: |
Houby? Já žádný rally nejezdím, ale že bych na ni dlouho stál v prokluzu, to se mi taky nezdá.
P.S.: Je ale pravda, že jezdím víceméně město a to je pořád zastavit rozjet a stále dokola. Někdy mám pocit že stojím víc na spojce než na na plynu, brzdu používám jen vyjímečně, využívám totiž setrvačnost a brzdnou sílu motoru. Asi si pořídím opět R19 v automatu, kterou jsme před tím měli a bude, už mě nebaví řadit.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 17.11.13 00:14 Předmět: |
cvakovy vydržela valeo spojka u 16v 5tkm max byl to od libora tak netušim jestly to nebyl polskej fake
já mam na 19 taky valeo a bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.13 10:25 Předmět: |
Cvakovy se urvala i se setrvákem, ne mám Valeo(stejně jako origo), měněná v roce 2009, žádnej problém
Alios: Blansko je tak velké město, že furt musíš stát na spojce ...když nechceš používat brzdu pořiď si náklaďák s motorovkou, nebo s retardérem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.11.13 10:41 Předmět: |
to už byl poslední problem ale i předtim prej prokluzovala a smrděla _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.11.13 12:27 Předmět: |
No není to velké město, ale to se samej přechod a tak, takže člověk furt zastavuje a rozjíždí se.
K té spojce, nezdá se mi že by prokluzovala, protože to krásně udusím přes spojku i na rovině, kdyby prokluzovala, tak by to bylo jak u kámoše, tam to chcípnout přes kvalt moc nešlo. Ne že bych to dělal, ale jen test funkce.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 19.11.13 20:41 Předmět: |
Tak ještě jednou proveden test a spojka zabírá, auto zadusí úplně krásně, při prudkém přidání plynu to na 54kW celkem vystřelí, ale při parkování to stejně smrdí jak sviňa. Už se mi jednou po dlouhé době podařilo, že cítit nebyla, tak nevím čím to. Asi to bude nohou, ale dříve to bylo OK.
Fakt přemýšlím nad automatem, protože plynulost dopravy je u nás katastrofální, když mají ostatní jet, tak nejedou a nebo jedou ale ještě pomaleji, tak že je člověk nucen zastavovat a řadit 1-2-3-3-2-1 a pořád dokola.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 15.03.14 17:36 Předmět: |
chlapi nevíte jak je široká nová lamela? tatík chce vyměnit lamelu a má jednu jetou, ale neví jestli není moc slabá a jestli to má cenu ji tam dávat. Celý jsem to tu pročetl ale nenašel jsem  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.03.14 17:48 Předmět: |
takže když mám jetou která má 7,3 mm tak novou nebo nechat tuto?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.03.14 20:11 Předmět: |
Zdar, jestli jsou ještě vidět drážky, resp. nýty nejsou za rovno s třecí plochou, tak je to ok. Fotka napoví víc.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 15.03.14 20:19 Předmět: |
Ono záleží také na tom jak tatík jezdí a kolik toho najede, jak vypadá auto celkově. Zvaž jaká je dřina to vyměnit a zda se vyplatí dát novou či postačí na doježdění již jetá. |
Zaslal: 15.03.14 22:48 Předmět: |
tak drážky jdou vidět ještě jen na jedno místě už to skoro splývá. Tata najede cca 10 tis/rok lítá s tím po dálnici atd. a teď už mu to skoro nezabírá, blbě se řadí a když na dvojku přidupne plyn(66kw) tak od 3500ot to začne prokluzovat. Nerad aby se mu lamela ve 160 někde rozletěla tudíž jsme ted rozdělali náhradní převodovku a já jen aby jsme to za rok nedělali znovu. Fotku bohužel nemám, zkusím zítra... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
