Zaslal: 06.11.13 23:02 Předmět: |
tak je i není záleží co máš za převodovku  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Scray
Zaslal: 06.11.13 23:05 Předmět: |
Mám tam JB3037 _________________
Zaslal: 07.11.13 15:42 Předmět: |
Scray napsal: | Hoj,je normální abych při rychlosti 100km/h měl na pětku 3000otáček dík
1.7 66kW |
mám pocit že jsem to měl stejně i když u jiného motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 07.11.13 15:46 Předmět: |
včera sem se díval na tabulky a podle nich to sedí,sice je to docela nepraktické,protože většinou jezdím kolem stovky,ale budiž  _________________
martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 29.11.13 15:02 Předmět: |
Ahoj chtěl jsem se zeptat.. mám nějakou velkou spotřebu kolem 18-25l při slušné jízdě. No a myslím, že by to mohlo být lambdou ale po nějakých 15-20km se mi motor zahřeje a spotřeba spadne na 8l. Tak nevím jestli to může dělat ta lambda nebo něco jiného ? a taky to za zahřátého motoru špatně startuje, točí to ale nechce chytit. Jestli to třeba nesouvisí..? |
Zaslal: 29.11.13 20:48 Předmět: |
Máš někde nějakou chybu.Mě ten motor se ohřál tak po 5km a jezdil tak za těch 8l... Jináč doufám že dobře slouží...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 29.11.13 21:11 Předmět: |
15-25 to máš ZIL???? |
Zaslal: 29.11.13 21:53 Předmět: |
ZIL bere 100l na 100 km, to proto, aby se to Rusákům dobře počítalo.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 30.11.13 09:59 Předmět: |
...a tys s tím sovětským žroutem jezdil ...se 131-čkou jsem jezdil, ale 100 na 100 teda nežral, nó možná v terénu jo, já jezdil jen po silnici  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.11.13 11:17 Předmět: |
No nejezdil, ale 100l na 100 km si bere, říkal mi to jednou jeden starší učitel na škole, které se dá věřit. Ovšem, asi bráno pod 100% zatížením, jako všechno vojenské. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 30.11.13 12:47 Předmět: |
No jo, ale určitě víš, jak je to s vojenskou technikou.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 30.11.13 13:14 Předmět: |
vím, jelikož jsem na vojně byl a jezdil jsem rok s jiným sovětským strojem... zn. UAZ Tím ZILem jsem jel několikrát v KŘK, kde jsme střídavě jezdily i s dalším rumpálem - V3S  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
martin31
Zaslal: 01.12.13 20:41 Předmět: |
tak aspoň jsem na tom lépe než Zil se svými 100/100  |
martin31
Zaslal: 01.12.13 22:37 Předmět: |
no a nějaký nápad čím by to mohlo být ? |
