kubles
Zaslal: 15.06.13 16:59 Předmět: |
Taky by mně zajimalo jestli ty pate kolca dou přehodit z něčeho .... _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 16.06.13 00:10 Předmět: |
Přehodit to jde...
Jsou 5kový kolečka s poměrem 0,76;0,79 a 0,82... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 16.06.13 09:19 Předmět: |
ja som ich myslim že videl na nejakej nemeckej stranke robia asi tri druhy súkoli ale cena bola myslim okolo 260eur čo je asi moc, najlepšie by bolo to prehodit z nejakej prevodovky nevie niketo z akej? |
Založen: 5.4.2011 Příspěvky: 5654 Bydliště - POVINNÉ *: Loučná nad Desnou okr. Šumperk
Zaslal: 24.07.13 22:46 Předmět: |
jakej se do těch našich převodovek lije olej? to tu nikde nemůžu najít podle manuálu by to měl být Tranself TRX 75/80 W ale ten jsem na netu nikde nenašel tak nevím jaký to může být. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
sedlik18
Zaslal: 24.07.13 22:48 Předmět: |
přibližně 3 a půl litru 75W80, můžeš dát ale i 75W90 podle toho co seženeš, dnešní kvalita olejů je jinde než před 20 lety kdy se to vyrábělo... a rozhodně novej 75W90 udělá lepší práci než původní náplň... Hustší nedávej aby se namazalo všechno včas a nezadíralo.
Taky jsem měnil a nebe a dudy, převody krásně padali jak měli, jemnější chod, investice co se vyplatí
Jinak označení oleje:
http://www.petroleum.cz/vyrobky/system/oleje_prevodove_specifikace_2.jpg _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Rexcor
Založen: 19.3.2012 Příspěvky: 168 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 15.10.13 11:05 Předmět: |
Takže pánové, označení převodovky na ní najdu kde?
Chtěl bych se podívat co kde mám montované a přitom se co nejméně ušpinit. :-D
Už jsem to tu našel. 4tá stránka. Omlouvám se. :-) _________________ R19 Cabrio 1,8 65kw + 1 dárce + (16v prodáno)
Subaru Outback 3,6 H6 191kw
Subaru Outback 3.0 H6 180kw LPG sekvenční
Subaru Legacy 2,0 110kw boxer diesel
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 127kw LPG sekvenční
Hyundai Santa Fe 2.4 LPG sekvenční PRODÁNO |
Rexcor
Zaslal: 20.10.13 09:29 Předmět: |
Takze zase jiny dotazek. Jaka prevodovka by mela spravne byt v 16v? _________________ R19 Cabrio 1,8 65kw + 1 dárce + (16v prodáno)
Rexcor
Zaslal: 21.10.13 10:50 Předmět: |
Opakování je matkou moudrosti - ne popravdě děkuji moc. _________________ R19 Cabrio 1,8 65kw + 1 dárce + (16v prodáno)
Zaslal: 04.02.14 19:10 Předmět: |
Čau, mám otázku. Taťkovi chčije převodovka na méganovi (I.generace PHII - 1,9dti) u řazení. Je to stejné jako na R19?? Popřípadě, dá se tam vyměnit nějakej okroužek, aniž by se půlila převodovka??
Z R19 - jak je ta chromová páčka, tak tam
Zaslal: 04.02.14 19:28 Předmět: |
nevím jestli jsou gufera u obou převodovek JB3 a JC5 totožné, tipnul bych že jo ...bez rozebrání harmary vyměnit nejde...kdysi dávno jsem slyšel zkazky o tom, že někdo tu páku odbrousil vyměnil gufero a pak navařil ve stejné poloze zpět
Zaslal: 04.02.14 20:17 Předmět: |
Tak tomu říkám destruktivně konstruktivní přístup...
goreff napsal: | nevím jestli jsou gufera u obou převodovek JB3 a JC5 totožné, tipnul bych že jo ...bez rozebrání harmary vyměnit nejde...kdysi dávno jsem slyšel zkazky o tom, že někdo tu páku odbrousil vyměnil gufero a pak navařil ve stejné poloze zpět
Zaslal: 04.02.14 20:21 Předmět: |
dala se koupit sada na opravu zvenka ..ale stala asi 1000kč a vydržela chvilku ( misto simerinku se tam daly 2 okroužky a pulenej plast ve tvaru simerinku ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
