Grunt
Zaslal: 08.04.12 18:59 Předmět: |
ne ne mysli plast ve kterym je paka na nastavovani volantu meli by tam bejt 3 sroubky a potom tam sou 2 na budikach... ten v pravo je dost blbe pristupnej prekazi tam elektrika od spinacky vlevo pohoda _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
kubi1986
Založen: 15.5.2013 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Travčice
Zaslal: 07.09.13 10:21 Předmět: |
Ahoj, chci se jen zeptat jestli jsou všechny budíky (pristrojovky) mezi sebou záměnný? Mám pristrojovku na svém 1.4 c3j jen s rychlomerem malým palivomerem a malým teploměrem a chtěl bych tam budíky s velkým rychlomerem a s otackomerem. Je to Sagem.
Půjde tam dat jakákoliv pristrojovka z r19 at už z 1.4 nebo 1.8 bez úprav? Diky
mám tyhle:
kabeláž:
Zaslal: 07.09.13 19:41 Předmět: |
Dle konektorů co se dívám, tak by mohla, jsou stejné a pasují (na značce nezáleží), jen nevím, zdali ti bude vše fungovat  _________________
kubi1986
Zaslal: 07.09.13 20:12 Předmět: |
Aha, díky, jde mi hlavně o to, aby mi šel ten otáčkoměr, kterej teď postrádám ke štěstí :-)
Ten malej konektor vpravo nahoře nad velkým jsem zapojenej neměl, tak nevím, třeba ten slouží k nějakému snímači otáček....nevím, u této znacky jsem chvilku, přešel jsem z BMW na R19....tak se ucim a snažím pochopit francouze :-) |
Scray
Zaslal: 08.09.13 00:35 Předmět: |
pokud je na tom malém konektoru jeden kablik fialový,měl by to být otáčkoměr,barvu druhého si nepamatuju nevím jistě,ale kdysi sem na moje Veglia zkoušel připojit Sagemy,ale zdá se mně že neúspěšně..ale nevím to jistě..mám doma Sagemy i Veglia,zítra se zkusím mrknout na ty konektory co to poví  _________________
kubi1986
Zaslal: 08.09.13 00:40 Předmět: |
Scray napsal: | pokud je na tom malém konektoru jeden kablik fialový,měl by to být otáčkoměr,barvu druhého si nepamatuju nevím jistě,ale kdysi sem na moje Veglia zkoušel připojit Sagemy,ale zdá se mně že neúspěšně..ale nevím to jistě..mám doma Sagemy i Veglia,zítra se zkusím mrknout na ty konektory co to poví  |
mám pocit , že jeden je fialovej a druhej hnědej...jistej si nejsem, venku je už tma  |
Zaslal: 08.09.13 08:34 Předmět: |
Bude to fungovat, už to zde takto přehazoval kde kdo. |
Zaslal: 08.09.13 09:05 Předmět: |
pravej širokej konektor má o tři piny míň, než mám v tom svém verglu, ale kdo ví k čemu jsou, že ...konektor otáčkoměru tam zdá se je...ty červené nařezávačky u volantu jsou proč ...v elektrice se hrabal nějakej kutil domácí ne  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubi1986
Zaslal: 08.09.13 13:16 Předmět: |
goreff napsal: | pravej širokej konektor má o tři piny míň, než mám v tom svém verglu, ale kdo ví k čemu jsou, že ...konektor otáčkoměru tam zdá se je...ty červené nařezávačky u volantu jsou proč ...v elektrice se hrabal nějakej kutil domácí ne  |
dle dnešního pokračování rozborky se jedná o napojení kabeláže toho alarmu do origo kabelů...našel jsem i papíry od alarmu založený v servisce
kamarád elektrikář říkal, že to vypadá, že tam mám i nějaký pohybový čidlo, či snímač, další kabel jse nainstalovanej u přední kapoty, při otevření kapoty to asi taky sepnulo a dělalo rachot, ve dveřích je taky plno nataženejch novejch kabelů
se táta asi hodně bál zlodějů...  |
kubi1986
Zaslal: 20.09.13 06:24 Předmět: |
tak jsem pokročil...z auta jsem postupně vytahal řj alarmu, nějakej štelovák k alarmu a ještě asi dvě krabičky, auto v pohodě jezdí a tak mám klid.
včera jsem tady ve sběrných surovinách vyndal za jedné r19 1,7 přístrojovku s otáčkoměrem Veglia....tak jen co dopiju čaj, vrhnu se na výměnu, jediné co vim - náhon tachometru je úplně jinej, takže uvidim, jestli se povede připojit vše ostatní aspoň na zkoušku, náhon pořešim až zjistim, že vše ostatní funguje.
Držte palce |
kubi1986
Zaslal: 20.09.13 06:26 Předmět: |
Držte palce |
bucho
.gif)
kubi1986
Zaslal: 20.09.13 09:25 Předmět: |
bucho napsal: | myslim ze nahon tachometru by mal byt rovnaky.. ;) |
je tomu tak, na pohled se zdál být jiný, ale sedí tam jak má, budíky už fungujou naprosto v pohodě  |
kubi1986
Zaslal: 20.09.13 09:27 Předmět: |
teď přemýšlim, jestli se dá nějak rychle ztočit počet km...chci zachovat hodnotu dle původních budíků (kvůli servisce, stk atd.) jde to nějak snadno, rychle? nebo si musim udělat trn do vrtačky se čtyřhranem a vrtačkou to poštelovat?  |
bucho
.gif)
