KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 20:13 Předmět: |
Trax napsal: | Kde to je?Hodim aj ja na to ocko.Teda ak to je na tom istom mieste ako na 16V.
Male OT si dovolim: ten VENTIL to je prezivka pre 16V?Medzi recou mi to niekto ozrejmite pls.  |
No to gufero na olejovým čerpadle je uplně na druhé straně motoru, pod deklem na rozvod.
Jinak ano Ventil znamená 16V |
Trax
Zaslal: 13.04.08 20:19 Předmět: |
Dik!Hadam to tam bude suche. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Trax
Zaslal: 18.04.08 23:00 Předmět: |
Nove informacie
Vymenil som tesniaci kruzok na vypustnom srobe a hľa ono to pomohlo.Kruzok som kupil origo v renaulte.Stal 30sk parchanti Ale hlavne ze funguje.Dalej to tieklo cez cidlo spiatocky.Myslel som ze to je tesnenim ale nebolo to tym.Na pripojnom konektore bol odlomeny kus umeliny a ostala tam dierka.Cez tu vykvapkaval olej.Vymontoval som to von,odmastil v technickom benzine a letovackou som zalial tu dierku kuskom umelinky.A uz tiez netecie.
Este to trochu slizi od toho olejoveho cerpadla ale to je minimum.A co je hlavne uz nenechavam po sebe mlaky ked niekde parkujem  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 19.04.08 16:29 Předmět: |
Trax napsal: | Nove informacie
Este to trochu slizi od toho olejoveho cerpadla ale to je minimum.A co je hlavne uz nenechavam po sebe mlaky ked niekde parkujem  | no vidis co to bylo za kraviny nekdy se staci poradne kouknout...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 19.04.08 18:55 Předmět: |
Som ale dobre tupi ked som si to predtym nevsimol.Pfuj hamba mi
Ale ono sa spojili dva faktori.Jeden ze to bolo dost zatecene(pri jazde tam vietor rozfukaval tie kvpky oleja kade tade) a druhy a ten hlavny,kto uz pri R19 cakal ze by to bola len taka malickost?
Nikdy by ma to nenapadlo.Cakal som to najhorsie.No nastastie ma zase raz prekvapil dedko jeden  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 19.04.08 19:02 Předmět: |
