Vstrekovacia lista 66kW? a obmedzovac otacok v RJ
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 18.08.13 11:54    Předmět: Vstrekovacia lista 66kW? a obmedzovac otacok v RJ Citovat
Caute borci.
Kupil som nejake diely z R19 na svoju R5 a na liste vstrekovacov je namontovane nieco ako obal z plastu s vyvodom asi na nejaku hadicu, viete mi niekto vysvetlit naco to tam je, este som sa s tym nestretol a to mam doma aj komplet motor 66kW z R19 a tam to nie je..
A este ma napadlo, existuje RJ s obmedzovacom otacok do 1,7i Question
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.08.13 13:14    Předmět: Citovat
Tohle je podle mě vstřikovací lišta z motoru B18FT,takže volvo...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 18.08.13 14:22    Předmět: Citovat
je to 66kw je to napojený hadici na vrtuly chladiče ,chladí se tím vstřiky..
řj bez omezovače maj jen pár 54kw zbytek omezovač má
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 18.08.13 14:25    Předmět: Citovat
Mas niekde obrazok ako by to malo vyzerat ked to funguje?
A nevies ako je to s RJ na R5 GTE, lebo ta obmedzovac nema a nie len moja, asi vsetky..
PříspěvekZaslal: 18.08.13 14:28    Předmět: Citovat
všechny 66kw maj omezovač na 6200otaček
k chlazení , na liště je čidlo na teplotu a pokud stoupne teplota vstřiku na určitou teplotu tak si čidlo sepne ventilátor a zchladi vstřiky
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 18.08.13 21:47    Předmět: Citovat
Ale tfujky, to je hnusna hadica:)
To cidlo ma kazda vstrekolista alebo iba ta co ma ten plastovy bazmek na privod toho chladenia? (Nikde som totiz nevidel na tych co mam doma nejaky kablik navyse co by to spustal napr. a tuto co mam s tym bazmekom som nerozoberal este..)
A myslis teda ze aj RJ R5GTE ma obmedzovac na tych 6200ot.?
PříspěvekZaslal: 19.08.13 08:16    Předmět: Citovat
čidlo je přišroubovaný na L straně šroubem co ti drží rampu na hlavě na obrazku ho nemáš .. te to hliniková kostka s 2 kabelama a ovalným konektorem .. zatim byl na všech 66kw motorech co sem u 19 dělal u 5 netuším ale třeba R21 to neměli a trpěli pravě na přehřívaní vstřiku (po přehřatí se vstřik vypne a nejde auto nastartovat) tak asi v R5 použily řj z R21 (r21 měli taky 69kw jako se udáva u R5 gte )
jak je to s omezovačem netuším budeš to muset vyzkoušet.
jinka tu mám nahradní řj na 66kw z 19 tka mužem porovnat čísla řj
PříspěvekZaslal: 19.08.13 08:43    Předmět: Citovat
to koukám, já to na 66kw neměl, ani eli na stříbrným to nemá Shocked
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 20.08.13 15:40    Předmět: Citovat
Tak mozno sa niekedy dostanem k tym 6200, ale to je dost extrem.
Mozno tam ten obmedzovac je, porovnaval som to hlavne s autom na denne jazdenie a tam na cervenom poli otackomera je obmedzovac tak som cakal aj na R5 ze okolo 5500 zakroci vyssia sila..
