martas
Založen: 2.1.2011 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Choceň
Zaslal: 05.08.13 16:47 Předmět: Identifikace dílu. |
Ahoj. Poradíte prosím neznalému. K čemu slouží záležitost na bloku motoru na níže uvedeném obrázku. Je to spojené se sáním tudíž je to nejaký předehřev vzduchu či co? Dík |
martas
Zaslal: 05.08.13 16:59 Předmět: |
odvětraní klikovky , odsávato olejovou mlhu do saní . _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martas
Zaslal: 05.08.13 17:14 Předmět: |
A nevíte jak je ta trubička s nátrubkem spojená s fajfkou na tom válci? Mě to přišlo že je to pouze nasunutý do plastový fajfky? |
Zaslal: 05.08.13 17:15 Předmět: |
je tam plastový kolínko-> hadice-> kovová trubka a zas hadice a pak to de do saní _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
martas
Zaslal: 05.08.13 17:19 Předmět: |
takže pokud je ta hadice mezi kolínkem a trubkou přetrhlá tak stačí pouze sehnat jinou hadičku a sesadit to dokupy?? Může mít tohle vliv na to, že motor běží jak na jeden válec? |
Zaslal: 05.08.13 17:38 Předmět: |
todle na chod motoru vliv nemá hledal bych chybu jinde .. je toho tady na todle téma dost .
k hadičce .. ano ´´stačí´´ sehnat hadici jeden konec je tušim že 10mm a druhej tak 6mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.08.13 17:42 Předmět: |
na chod motoru to vliv mít může ale jen pokud ten vývod ucpeš, může ti to vytlačit olej přez měrku hlaviny oleje
tvá chyba bude nejspíše někde v svíčky/zapalovací kabely/rozdělovač
- zkus vytáhnout svíce a očistit ocelovým kartáčem
- kabely zkus při vyplém motru odpojit - zapojit
- očistit 4 kontakty v rozdělovači velmi jemným smirkem |
Zaslal: 05.08.13 20:54 Předmět: |
m1tv napsal: | todle na chod motoru vliv nemá hledal bych chybu jinde .. je toho tady na todle téma dost .
k hadičce .. ano ´´stačí´´ sehnat hadici jeden konec je tušim že 10mm a druhej tak 6mm |
Zdar, já na to použil kousek zahradní 1/4" hadice. Pomocí kleští a nahřátím nad zapalovačem jde pěkně natáhnout (je to ta klasická zelená hadička). Už je to tak dlouho a stále drží.
Nicméně bych měl otázku pro zkušené. Ten váleček odvětrání jsem měl původně suchý, ale teď je trochu od oleje (to je na většině R19). Lze něco udělat proto, aby od oleje nebyl? Jde ten válec rozdělat či nějak jednoduše a nedestruktivně vyjmout? Díky.
P.S.: Kdyby někdo měl jiný tip na tu hadičku (originál černá), tak jsem s ním. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
martas
Zaslal: 08.08.13 18:23 Předmět: |
Tak hlásím že motor běží. Chyba byla samozřejmě v rozdělovači. Nechápu jak ten motor mohl vůbec předtím než mi klekl běžet. Nánosy prachu a oleje na kontaktech který nebyly ani vidět. |
MiKoGTE
Zaslal: 09.08.13 05:56 Předmět: |
Pozri/vymen gufero pod palcom rozdelovaca, aby sa to nestalo znovu.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
