Zaslal: 26.07.13 23:17 Předmět: |
Zdar, včera jsem byl na geometrii a tady je výsledek:
http://leteckaposta.cz/397198127
Celkem mě zaráží ty další údaje, jako záklon, oklon a úhel rejdového čepu, když to nejde nastavit a ve výsledku je to jaksi mimo. Každopádně by to mělo být správně, nastavoval pouze sbíhavost, která jediná nastavit jde a ta vyšla dobře.
Akorát geometrie HPA http://www.auto-lift.cz/geometrie-kol/geometrie-hpa-faip-c200-c400--vyrobce-italie-/ nezná 1.7 motor, ale bere ji jako 1.8, ale údaje o nastavení sedí.
Myslíte, že je to ok? Nemáte někdo protokol z laserové geometrie? Nebylo to zrovna levný, ale zase žádnej amatér to nedělal.
P.S.: Tlak v pneu v normě, v nádrži byla míň jak půlka to je pravda, ale taky to můžou dělat pneumatiky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.07.13 09:52 Předmět: |
No pneumatiky Ti asi těžko změní odklon a záklon kola.
Spíš už to sem tam dostalo nějakou tu ránu a prostě už to není zrovna nové auto.
Odklon se dá doladit pomocí ekcentrických šroubů, záklon by se dal řešit posunutím tlumiče.
Brala ta geometrie v úvahu že R19 bez a s posilovačem má jinej záklon na přední nápravě? |
Zaslal: 27.07.13 10:42 Předmět: |
Na řízení s a bez posilovače tam položka tuším nebyla. To vím, že tam jsou jinak namontovaný přední tlumiče (v jiné díře). _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Herodes 67
Zaslal: 08.06.15 16:08 Předmět: |
pánové, jak nejvíc přesně udělám geomku doma na koleni? pohledem to mám baj očko dobré ... ale nějak provázkem jsem slyšel? ví někdo jak? dík _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 08.06.15 18:03 Předmět: |
No vidis ze to jde
Jak s tim dojedu do servisu tak staci:) _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Boris Organizátor Drhlen
Herodes 67
Zaslal: 08.06.15 20:37 Předmět: |
Kdyz je moc spatna tak je to neovladatelne .. Kubles by mohl povidat jak ruckpval a auto jelo stejnak upe do pjerdole  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 08.06.15 21:07 Předmět: |
Já odjakživa dělal geometrii na tyčku a víc nebylo třeba...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
bucho
.gif)
Zaslal: 08.06.15 21:44 Předmět: |
moja skusenost cca 5km piskania ..ked som konecne dorazil na geometriu tak chlapik sa len smial a urobil mi geometriu zadara tickou lebo nemal cas a fungoval som na tom pol roka kym som si dal spravit normal a roziel namerali celkom malicky.. ale kukali sa zamnou celou cestou ludia.. . ... len som chcel povedat ze ta ticka je v pohode..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 05.07.15 19:08 Předmět: |
Každý snižuje a snižuje, tak mám možná blbý dotaz, ale o kolik se mi podaří zvednou přední podvozek? Chtěl bych auto zvednou minimálně o 5 cm, pokud možno tak o 10, zadek je pohoda, ale předek zkusím vyřešit podložkama nebo nějak, uvidím o kolik mě pustí poloosy a ramena. Otázka zní: "Bude to mít vliv na geometrii nebo sbíhavost?" _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 05.07.15 21:19 Předmět: |
co máš za motor furt naftu ? leda bys sehnal tlumiče z scenika RX4 ten bude o nakej ten cm vejš
a geometrie se ti mění samozřejmně když dám na auto seriový tlumiče tka je rozdíl i přes cm na sbíhavosti _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.07.15 21:40 Předmět: |
Pořád naftu. Tlumiče asi nechám originály a mezi horní uložení a karoserii nacpu nějakou podložku, jinak nevím... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.07.15 01:13 Předmět: |
Chameleon kdysy psal, ze ma podvozek z megana a je o hodne vis, zeptej se jeho. _________________
Zaslal: 06.07.15 08:56 Předmět: |
Aha, to musím prubnout, mám tady na díly Megane i Scénic, tak pokud to sedí, tak by to bylo nejlepší... _________________ telefon: 601/222282
