Zaslal: 10.07.13 17:01 Předmět: |
co je ta ,,specialka na brzdy" ?
alkytonem a hameraitem bych natřel tak souseduv plot né svuj  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 10.07.13 17:15 Předmět: |
Nějakou barvu? Pač červenou a zelenou má Kelly v nabídce ve spreji a sám sem vyzkoušel že není špatný! _________________
sedlik18
Zaslal: 10.07.13 17:29 Předmět: |
Hemmerite i alkyton stačí a vydrží krásně 3 roky... očišti bubny od rzi, odmasti benzínem a natři krom stykových ploch bubnu a kola... u brzdičů odstraň špínu, používám kartáč drátěnej a odmasti... _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 10.07.13 18:35 Předmět: |
na auto taky nekupuju díly starlajn i když to stačí ........
ale dokud člověk neděla s něčím lepším tak si myslí že je to dobrý _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
sedlik18
Zaslal: 10.07.13 18:56 Předmět: |
napatlal jsem na brzdiče alkyton před 3 rokama a furt to tam je... je to jenom barva, není potřeba nic spešl když to stačí... A i starline má dobrý věci... jejich olej je na pilovej list u motorovky úplně ideální... teď si teprve vrní  _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 10.07.13 19:31 Předmět: |
tutman napsal: | na auto taky nekupuju díly starlajn i když to stačí ........
ale dokud člověk neděla s něčím lepším tak si myslí že je to dobrý |
Tak nechytrač a napiš co má použít, když se ptá  _________________
sedlik18
Zaslal: 10.07.13 20:52 Předmět: |
já používám tohle...  _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 10.07.13 21:04 Předmět: |
Zdar, tak jako já tu speciální plechovičku na nátěr brzd klidně koupím, akorát jsem chtěl vědět, jak je to s tím Alkytonem a Hammerite.
Co je týče obroušení, tak ten copánkovej kartáč na flexu s 11 000 ot/min udělá úplně nový bubny, to vím.
Co se týče samotného nátěru, tak preferuji především natírání štetcem než stříkání, pokud teda brzdové díly nebudu demontovat jako že ne.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 10.07.13 21:43 Předmět: |
koupil jsem na cabrio v drogerce obyč žlutej spray, očistli, odmastil a už skoro rok drží....  |
Zaslal: 10.07.13 22:23 Předmět: |
Ahoj co pak o to, že by se to mohlo oloupat to beru, ale nechci aby se to vzňalo.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 11.07.13 05:09 Předmět: |
Na třmenech ne, ale na bubnech to bude horší. Kdyby jsi měl kotouče i vzadu, OK, ale na bubny bych šel do speciální barvy na brzdy, nebo vypalovačky na výfuk. _________________
Zaslal: 11.07.13 16:03 Předmět: |
alkyton ne.. leze to dolů a to s autem nejezdím  |
Zaslal: 11.07.13 16:18 Předmět: |
natírání je lepší zpusob bo se ta barva vetře přímo do podkladu, což u stříkání se jen nanese
vypalovací silikonové barvy jsou celkem dobré ale musí pod ně se dát i silikonový základ jináč to stojí po chvilce za <>
a aby chytla barva na bubnu tak to ani nebudu komentovat
tady třeba ty axapury mužu doporučit
http://www.colorlak.cz/michani-barev/prumyslovy-tonovaci-automat/
dovjetek pro Lojzu:
přes 10 let rodiným příslušníkum dělám třmeny a bubny polyuretanovýma(+ epoxidový základ je nej co muže být) barvama a nikdy nikomu nic nechytlo a nesloupalo se _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 11.07.13 17:37 Předmět: |
to s tím vznícením barvy jsem taky radši nekomentoval :-) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
