traction Anonymní
Zaslal: 17.04.08 21:15 Předmět: Spotřeba u 66kw |
Zdravim..měl jsem do teť ph1 54kw...a dosloužila.Mám možnost koupit taky ph1,ale 66kw.Ale raději se ptám za kolik jezdíte.Mám na mysli klidnou jízdu.Díky |
Trax
Zaslal: 17.04.08 21:49 Předmět: |
Dochadzal som na mojej 66kw pravidelne do prace.Rano 50km a poobede 50km naspat.Tankoval som vzdy plnu nadrz a vyrataval pravidelne spotrebu...
Tak pri pomere 20 percent mesto a 80 percent mimo mesta mi to vyslo cca 6,7 litra na 100km.Bolo to teraz v zime,jazdil som na zimnych kolesach,chodili sme 3 az 4-ia v aute a vobec som sa nesnazil setrit.Kolko bolo treba tolko som isiel(kludne som ho vytocil,sem tam predbehol a po rovinkach som tahal aj 110km/h ked boli na to podmienky).Sam by som pri setrnej jazde dokazal urobit spotrebu pod 6,5 litra na 100km.
Vcera som akurat domeral dalsiu plnu nadrz.Kedze uz dochadzame na espace tak jazdim viacej v meste.Pomer asi 40 mesto a 60 mimo.Tentokrat som meral spotrebu pri sportovom jazdeni,t.j. som nesetril vobec,naopak som casto minal.Jazdili sme v priemere vo dvoch.Spotreba mi vysla malinko cez 7,5 litra na 100km.Myslim ze je to slusne.
Inak ked sa jazdi pol na pol a normalne bez setrenia moze byt spotreba pod 8 litrov ako udava vyrobca. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Kubais Zoofil
Zaslal: 17.04.08 23:03 Předmět: |
Tenhle motor je myslim jeden z těch lepších, má výkon když potřebuješ a spotřebu taky podle toho. Dá se s tím jezdit šetrně, i do 7l,ale s velmi lehkou nohou na plynu,horší je jak jedeš po dálnici, kde se častěji držíš nad 4t otáček a pak už si něco pápne, ale když chceš koně, musíě jim dát nažrat, že...190km/h se taky dalo,ale s tak starým autem těžko doporučit, ale určitě spíš né!mám už druhého rendu s tímto motorem a nestěžuju si.Výkon tak akorát,ale 16V to rozhodně není Ale co můžu říct tak do 8 litru snad vždycky,ale že bych tu ludru šetřil se říct nedá;)
Ale co můžu třeba porovnat se sobem to má 65kw jednobod tak si troufám říct že sem na cestu do drhlen a z5 měl o něco menší spotřebu a to sme si jeli celkem za nárazníkama a já na 15/205gumy a sob 13"..
Tak asi tak no. _________________
Zaslal: 18.04.08 05:16 Předmět: |
to musím potvrdit a to ty ho teda vůbec nešetříš já tu mou ludru nedostanu při klidný jízdě vpodstatě jen mimo město a to velká část po dálnici (jedu zhruba furt kolem 120) pod 7,3 ale spíš 7,5 a to bylo na 13" kolech a tu cestu do drhle a z5 to si radši ani netroufám hádat poto su zvědavej zas na tu cestu na nordic to zas bude něco  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 18.04.08 07:02 Předmět: |
jj txe je pecka z lehkou nohou kolem 6,5 a i když beru dalnici 140-150 tak se vejdu do 7,5l na 16 kolech ted se uvidi na tech širokejch 15 co to bude delat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kody
Zaslal: 18.04.08 07:10 Předmět: |
Hosi tak to se mate ja jezdil s 66kw taky za 8 po meste ale co tam mam druhe pal. cerpadlo tak skoro 10 a nedavno mi opravovali vyfuk pred katem tak mi mozna zku...... lambdu fakt nevim  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 18.04.08 08:12 Předmět: |
otec ma prumer neco malo nad 7 litru a pomalu s tim fakt nejezdi.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 18.04.08 12:30 Předmět: |
sob007 napsal: | to musím potvrdit a to ty ho teda vůbec nešetříš já tu mou ludru nedostanu při klidný jízdě vpodstatě jen mimo město a to velká část po dálnici (jedu zhruba furt kolem 120) pod 7,3 ale spíš 7,5 a to bylo na 13" kolech a tu cestu do drhle a z5 to si radši ani netroufám hádat poto su zvědavej zas na tu cestu na nordic to zas bude něco  |
Já jsem se nedávno snažil o rekord v nízké spotřebě, a na 85km s rychlostí to 110km/h ve 3 lidech jen 3 litry.Zpátky to bylo 5l. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Trax
Zaslal: 18.04.08 22:54 Předmět: |
66 kw je super.A kazdy koho som viezol chvalil zatah motora.
Je este silnejsi motor od 66kw ked neratam ventila? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 18.04.08 23:18 Předmět: |
Trax napsal: | 66 kw je super.A kazdy koho som viezol chvalil zatah motora.
Je este silnejsi motor od 66kw ked neratam ventila? |
Dělal se 80kw, Ph.2, je to 4-bod od 1794cm3, taky prý jede slušně!! _________________
Trax
Zaslal: 18.04.08 23:19 Předmět: |
Kubais napsal: | Trax napsal: | 66 kw je super.A kazdy koho som viezol chvalil zatah motora.
Dělal se 80kw, Ph.2, je to 4-bod od 1794cm3, taky prý jede slušně!! |
A spotreba?Kolko spapa? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.04.08 00:36 Předmět: |
Trax napsal: | Kubais napsal: | Trax napsal: | 66 kw je super.A kazdy koho som viezol chvalil zatah motora.
A spotreba?Kolko spapa? |
To těžko říct, ale bývalý člen co měl tenhle stroj s automatickou přev. tak si na spotřebu zrovna nestěžoval. Je problém že těhle motorů až tak není a sehnání ND taky není až takové pohoda.Ale neříkám že to nejde! Ale dělá se Cabrio s tímto motorem, oznažení RSi a musí to být špica!!ale je to jak jednorožec, ..pohádka:( _________________
Trax
Zaslal: 20.04.08 11:33 Předmět: |
Kubais napsal: | Trax napsal: | Kubais napsal: | Trax napsal: | 66 kw je super.A kazdy koho som viezol chvalil zatah motora.
To těžko říct, ale bývalý člen co měl tenhle stroj s automatickou přev. tak si na spotřebu zrovna nestěžoval. Je problém že těhle motorů až tak není a sehnání ND taky není až takové pohoda.Ale neříkám že to nejde! Ale dělá se Cabrio s tímto motorem, oznažení RSi a musí to být špica!!ale je to jak jednorožec, ..pohádka:( |
To je skoda.Ten motor vyzera fakt lakavo  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
