Trax
Zaslal: 17.04.08 21:37 Předmět: Zasekavajuce sa stresne okno |
Mam elektricky šiber na renckovi.Ten chodi vo vodiacich listach v ktorych ho drzi taky (nazvime to) bezec.Na jednej strane neviem z akeho dovodu praskol a zvykne sa v tej vodiacej liste spriecit.Vtedy sa mi "skřipne" celi siber a ostane kludne v polovici otvoreny.Ani za svet ho narovnat.Jedine vymontovat celi siber.Momentalne som ho odpojit,neriskujem ze mi niekde ostane kvapkat dazd na hlavu.
Poradte ako toho bezca opravim(je z nejakeho spekaneho materialu nejde nan zvarat ani nic podobne),prip. ako ho vyrobim.Uz sa to niekomu stalo? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 17.04.08 21:39 Předmět: Re: Zasekavajuce sa stresne okno |
Trax napsal: | Mam elektricky šiber na renckovi.Ten chodi vo vodiacich listach v ktorych ho drzi taky (nazvime to) bezec.Na jednej strane neviem z akeho dovodu praskol a zvykne sa v tej vodiacej liste spriecit.Vtedy sa mi "skřipne" celi siber a ostane kludne v polovici otvoreny.Ani za svet ho narovnat.Jedine vymontovat celi siber.Momentalne som ho odpojit,neriskujem ze mi niekde ostane kvapkat dazd na hlavu.
Poradte ako toho bezca opravim(je z nejakeho spekaneho materialu nejde nan zvarat ani nic podobne),prip. ako ho vyrobim.Uz sa to niekomu stalo? | si myslim ze se v tom porejpes a spravis to a za chvilku se ti stane to samy....spis nekde sezen jinej a jenom vymen...otazka 5 min.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 17.04.08 21:52 Předmět: |
Problem je v tom ze samotneho bezca mi asi nikto nepreda lebo by si tak znefunkcnil siber ktori by mohol predat.To znamena ze asi budem musiet kupit cele stresne okno bo co.Ked to vymenim cele nebude to zatekat? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 18.04.08 23:51 Předmět: |
Naozaj nikto nevie poradit co s tym? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
volfik
Založen: 12.4.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Kralupsko
Zaslal: 19.04.08 20:53 Předmět: re- ....šíbr |
Mě taky šíbr dojede do půlky a zasekne se a dál nejde.Rozebral jsem to a vypadá to na problém ve střeše.Vypadá to jako kdyby tam byla zborcená nějaká přepážka či co.Taky mám prasklý tem malý čep co v něm drží zacvaknutý ten jezdec.Zatím jsem to tam nalepil silionem(aby to nebouchalo) a šíbr otvírám jako ventilačku.Do novýho nejdu (za ty prachy) a použitej je risk že ti tam bude téct.  _________________ R 19 Chamade r.v.92,1721 ccm , 55 kW |
Šulín
Zaslal: 19.04.08 21:03 Předmět: |
Trax napsal: | Naozaj nikto nevie poradit co s tym? |
Hoď sem fotku a uvidíme. Něco jsem si spravoval sám, nevím, jestli myslíme stejnou věc... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Cawba
Zaslal: 19.04.08 21:09 Předmět: |
Radek ma ty sibry asi dva, tak by ti treba mohl nejakej prodat  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Trax
Zaslal: 20.04.08 11:49 Předmět: |
Šulín napsal: | Trax napsal: | Naozaj nikto nevie poradit co s tym? |
Hoď sem fotku a uvidíme. Něco jsem si spravoval sám, nevím, jestli myslíme stejnou věc... |
Velmi rad ale urcite to chvilu potrva.Auto pouzivam denne a dost dlho byvam v praci takze na vymontovanie sibru si budem musiet najst cas.Potom sem hodim tie foto. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 20.04.08 11:50 Předmět: |
Cawba napsal: | Radek ma ty sibry asi dva, tak by ti treba mohl nejakej prodat  |
A nebude to zatekat ako je tu uz pisane?A Kolko by ma to asi stalo? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 20.04.08 21:48 Předmět: |
Trax napsal: | Cawba napsal: | Radek ma ty sibry asi dva, tak by ti treba mohl nejakej prodat  |
A nebude to zatekat ako je tu uz pisane?A Kolko by ma to asi stalo? | vrsek se da zadelat jinak byly oba 2 na autech a jednim neteklo urcite druhej sem hned sundal takze nevim..jinak jestli mas furt zajem pisni SZ..  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 21.04.08 16:28 Předmět: |
Nieco som poslal ale je to v dedorucenych spravach tak dufam ze to pride  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
