Mi-17
Založen: 26.8.2010 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
Zaslal: 30.08.10 07:50 Předmět: |
Este som chcel jednu vec... viem ze to tu uz bolo ale neviem to najst... Ak mam Ph1 chcem svetla Ph2 tak je s tym vela roboty.Tu niekto pisal ze to treba navarit tu masku alebo co ja viem co. Ak ma niekto foto Ph1 a Ph2 bez svetiel tak by to pomohlo k mojmu chapaniu  |
Zaslal: 30.08.10 19:22 Předmět: |
když daš světla z ph2 misto ph1 tak musíš dat i masku z ph2.a naraznik jinak to bude kentus!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
davados
Zaslal: 30.08.10 21:18 Předmět: |
Ahoj na mojem rajčeti (v podpisu) je fotka phI bez světel,když mi kluci měnily předek na 16V,teda doufám,že tam je  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Mi-17
Zaslal: 31.08.10 08:26 Předmět: |
A ph1 bez svetiel vyzera rovnako ako ph2? inak dik |
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 25.06.13 10:18 Předmět: |
čaute, je nějaký rozdíl mezi karoserií cabrio PH2 8v a 16v? podle toho co jsem tu přečetl bych řekl, že ne ale raději se zeptám chystám si věci postupně na zimu na vyvaření a lak a říkám si, že nejjednodušší by bylo nechat stříknout karoserii z azura, co mám na díly a potom z ventila skládat rovnou do nové karoserie... _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz |
Zaslal: 25.06.13 11:23 Předmět: |
Myslím si, že není, ale 100% to nevím. Ale určitě tam je víc jak 90% shodného. _________________
Zaslal: 25.06.13 22:24 Předmět: |
Asi jedinej rozdíl v kabriokastlích kterého jsem si všiml nezávisle na motoru co v tom je,tak je že buď mají přepážku u motorového prostoru před řidičem napevno nebo oddělávací... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 25.06.13 22:35 Předmět: |
to maj i plechovejch verzí .. oddělavaci přepažka je u ABS nebo klimy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
dany
