Zaslal: 16.06.13 20:01 Předmět: hodně muziky za málo pěněz |
takhle si to představuju ,,hodně muziky za málo pěněz"
jezdím ted dost lagunou do prace a potřeboval bych poradit jak to udělat abych v autě mohl poslouchat hlasitě muziku a přitom mi ,,nechrčeli repráky"
mám to to rádio http://www.vltava2000.cz/101010/goodsdetail.asp?strGoodsID=1076
nepotřebuju pičoviny do kufru ten mám na věci
nevím jestli potřebuju zesilovač nebo mám vyměnit jen repra? z toho jsem jelen
zachvilku budu mít narozky tak bych si mohl něco nadělit ale nevím co
help _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.06.13 20:02 Předmět: |
lepší repro a pořadně je prošroubovat do dveří at se maj o co opřít ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.06.13 20:17 Předmět: |
pokud nechceš zesilovač tak hledej repro s velkou citlivostí...hodně lidí bere U-dimension EL-COMP 6 a jak píše televiza, pořádně usadit aby to nerezonovalo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.06.13 20:27 Předmět: |
a potřebuju zesilovač?
nějaké písničky poslouchám tak na 35ku a některé bych chtěl ohulit tak na 45 aby se to dalo poslouchat
kolem těch 40 to začíná chrčet, max je na radiu snad 60 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.06.13 20:31 Předmět: |
jak poznám vyší citlivost u repra? jaký tam je parametr? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.06.13 20:33 Předmět: |
tutman napsal: | jak poznám vyší citlivost u repra? jaký tam je parametr? |
Je to parametr v db a čím vyšší, tím pro rádio lepší, ty moje mají tuším 93db. _________________
Zaslal: 16.06.13 20:34 Předmět: |
tak aspon vím co hledat  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.06.13 21:16 Předmět: |
ještě AUDIO SYSTEM MX 165 PLUS jsou hodně doporučovaný na rádio záleží kolik do toho chceš vrazit...ale pokud koupíš něco za 1500,- tak to o moc líp než origo hrát nebude...můj názor teda _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
GT KoTaSs
Zaslal: 16.06.13 21:19 Předmět: |
Osly napsal: | ale pokud koupíš něco za 1500,- tak to o moc líp než origo hrát nebude...můj názor teda |
Hovno.
Mám starou edici Dark Blue od Helixu, kterou mi Sekin vymontoval z demoboardu a už jenom to, že jsou to kompa a mají vyhybku dělá proti koaxům velkej rozdíl rozpoznatelnej okamžitě. Bavím se o kvalitě zvuku, nikoliv o kvantitě.
Nebál bych se i jetýho zboží, pokud to budeš brát od nějakýho prověřenýho zdroje, ty repráky když se s nima zachází solidně tak vydrží v pohodě dlouho a můžeš je mít za polovic co novou sadu. _________________
Zaslal: 16.06.13 21:21 Předmět: |
já se bavil o nových když koupí nějaký použitý tak je to o něčem jiným samozřejmě.... a o koaxech vůbec nebyla řeč... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
GT KoTaSs
Zaslal: 16.06.13 21:27 Předmět: |
Osly napsal: | já se bavil o nových když koupí nějaký použitý tak je to o něčem jiným samozřejmě.... a o koaxech vůbec nebyla řeč... |
Promiň no ..  _________________
Zaslal: 16.06.13 21:30 Předmět: |
GT napsal: | Osly napsal: | ale pokud koupíš něco za 1500,- tak to o moc líp než origo hrát nebude...můj názor teda |
Hovno.
Nebál bych se i jetýho zboží, pokud to budeš brát od nějakýho prověřenýho zdroje, ty repráky když se s nima zachází solidně tak vydrží v pohodě dlouho a můžeš je mít za polovic co novou sadu. |
červené vysvětlit
jináč to asi vidím na nějaké ojeté _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
GT KoTaSs
Zaslal: 16.06.13 21:49 Předmět: |
Laicky : výškový tóny se šíří směrově - tzn. pro optimální poslech a prokleslení zvuku je dobré je mít v úrovni uší. Pokud máš koaxiální repráky, tak výšky hrajou dole ve dveřích a směrově se šíří kamsi do prostoru pod sedačky - nevyhovující.
Kompa se skládají ze středobasových a výškových měničů který se umísťujou tam, kam je třeba - tzn. basáky do dveří a výškáče někam na palubku.
Součástí setu je i vyhybka jenž rozdělí plný signál z rádia nebo zesilovače a pošle do repráků jenom to, co tam má jít takže výkon se neztrácí a i ladění aparátu pro blaho ucha je snažší. _________________
