Grunt
Zaslal: 08.01.12 11:35 Předmět: |
musiš vyměnit obě kolečka ne že mužeš
a dizlova převodovka je JB3 028 (dava se i do 54kw motoru ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
Zaslal: 08.01.12 11:58 Předmět: |
jako 54 jsem měl a že by tam byl nějakej znatelnej rozdíl to teda ne
šlo by si nechat uděla ještě větší převod a pak to místo té 5 vyměnit? nebo spíš co ten 6 stupeň šlo by to nebo nešlo? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 08.01.12 13:15 Předmět: |
osly do 81kw se montovaly 2druhy převodovek ale označení nevím ,ikdyž vlastně 3 ještě automat  _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 08.01.12 19:22 Předmět: |
Osly napsal: | tak jako nechtěl bych tam nějakej šílenej převodovej poměr...prostě aby třeba na dálnici ve 130 měl 3t ot a ne skoro 4t |
Tvému přání vyhovuje převodovka JC5 002 z R19 dT,akorát teda ji sehnat je poněkud problematické...
Mimochodem na 16V mám při 13O km/h přesně 4000 otáček... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.01.12 23:02 Předmět: |
Osly napsal: | nebo spíš co ten 6 stupeň šlo by to nebo nešlo? |
Někde na netu je firma, co upravuje skříně převodovek pro šesté převodové kolo, dělali to tuším na Octavii, ale pokud je místo okolo skříně a peníze, tak není problém. Mezikusy na zakázku.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 10.01.12 16:28 Předmět: |
a to se vyplatí n auto za 10t
Osly podivej se co maš za převodovku a pak si ji porovnej v tabulce s JB3 028 co tady na převodovky je jestly ma smysl vubec měnit aby tam nebyla stejna 5
převodovku JC5 002 mama je dobra při 160 maš cca 4t otaček na 5tku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.01.12 16:31 Předmět: |
jj kouknu jak se dostanu dom...  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
4kola
Založen: 14.5.2013 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 20.05.13 19:04 Předmět: 2 otazky v 1 |
Mili mistni
kdo se vyznate,rada bych se zeptala.Mam na Plysakovi 1.7 54kw prevodovku JB3 028. Jela jsem s jinou 1.7 54kw a bylo to o dost zivejsi,ale muselo se driv radit.Existuje nejaka pomalejsi prevodovka vic do sily,ktera by byla o dost poznat,kdyz by se hodila na Plysaka? Nebo jaky jsou moznosti skladani prevodovek-tedy zamenitelnost jejich dilu?Do tabulky s pomerana uz jsem dnes dlouho ziiirala...
Deekujiii  |
