bartik1
Založen: 28.5.2012 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Kamenné Zboží 138, 28802 Nymburk
Zaslal: 05.06.12 19:57 Předmět: |
tak dik ulehcil si mi to... |
bartik1
Zaslal: 05.06.12 19:58 Předmět: |
koupim... |
bartik1
Zaslal: 05.06.12 20:01 Předmět: |
a nahodou by to neslo zamenit z ph1 do ph2?? |
cube
Zaslal: 18.05.13 17:24 Předmět: |
Neví někdo jak jsou u 16v zapojeny vstřiky do páru? 1 a 2 válec nebo 1 a 3 válec? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Grunt
Zaslal: 18.05.13 22:10 Předmět: |
Muzu podtvrdit. F7P ma simultanni vstrikovani, tzn. strikaji vsechny najednou, 4x v pracovnim cyklu motoru _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.05.13 22:15 Předmět: |
taky potvrzuju, je to vlastně "jednobod"  |
Zaslal: 19.05.13 09:10 Předmět: |
nj ale to zapojení je nějaký hodně podivný vloni, když měnil vstřikovače jsem si tu kabeláž(z jiného auta) proměřoval a nějak to nedávalo smysl...ale funguje to  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 19.05.13 10:46 Předmět: |
Měl jsem rozdělaný kabelový svazek k těm vstřikům a zapojení je jak jsem psal. Jenom bych potřeboval vědět který pin je na těch vstřikách + a který -. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 19.05.13 23:53 Předmět: |
zapoj elektriku a propípej kable proti kostře.
A ano, je to zapojené v obvodu 2+2 ale jen protože jsou vstřiky nízkoohmové a tranďáky v ŘJ by to neutáhly  |
