Víťa
Zaslal: 17.05.13 20:57 Předmět: Palivový filtr |
Panove chystam se vymenit palivovy filtrik na 1.7 54kW, ale chci se zeptat jestli je tam pristup jak k penezum nebo v pohode? projevi se to nejak na chodu auta? samozrejme se nebavime o vykonu atd to je blbost ze jo ale pochybuju, ze ho pan predemnou menil, tak se ptam konkretne se jedna o champion L206  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 17.05.13 21:10 Předmět: |
projeví se to jedině tehdy pokud už by ten původní byl ucpaný tak že by se motoru nedostávalo dost benzínu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.05.13 21:30 Předmět: |
přístup hodně easy, spíš jde o to že je filtr plnej benzínu takže budeš asi celej za*ebanej od toho myslím že to je 5 šroubů
na bejvalé 54 jsem ho taky měnil a zdálo se mi že to pak líp startovalo...ale víš jak to je...něco očekáváš tak se ti pak zdají věci co ani nejsou pravda  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.05.13 22:06 Předmět: |
U čerpadla mimo nádrž jeden šroub M6 a dvě motex pásky.
U čerpadla v nádrži jsou navíc maximálně dva šrouby M6 co drží plastovej kryt.
Práce na cca 15 minutek. |
Zaslal: 17.05.13 22:16 Předmět: |
jo sory...měl jsem čerpadlo v nádrži...
2 šrouby drží držák filtru
1 šroub drží filtr
2 další jsou hadičky z každé strany _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Víťa
Zaslal: 18.05.13 10:38 Předmět: |
Osly napsal: | jo sory...měl jsem čerpadlo v nádrži...
1 šroub drží filtr
2 další jsou hadičky z každé strany | tak stejne to mam jinak hotovo, nejsem sice zadny znalec, ale start se zlepsil a prjde mi, ze to jde hezci po plynu a predtim mi prislo, ze to zezacatku jakoby moc nedavkovalo a skubalo a tedka nadhera  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 18.05.13 10:42 Předmět: |
Vem pilku, rozřízni starej a uvidíš co je vše vevnitř , klidně je možné že je ještě původní. |
Víťa
Zaslal: 18.05.13 11:15 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Vem pilku, rozřízni starej a uvidíš co je vše vevnitř , klidně je možné že je ještě původní. | je to plchovy bosch tak nevim  _________________ No mainstream, just French... |
