1,7 54kW - problém !
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 11.05.13 18:47    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
Ano ano tady v Bazaru ji určitě seženeš.Minimálně u mě... Cool
JJ, také zde pár kousků co byly funkční do konce mám.... Wink
Ale pokud se o ten motor někdo takto staral tak nevím nevím....
pilot
Založen: 10.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec 3O Nová Ruda
PříspěvekZaslal: 11.05.13 18:51    Předmět: Citovat
no už taky nevím :/
Chorýš forever
R19 Ph 2 66 Kw r.v 93
R19 Ph 2 54 Kw chamade r.v 92
PříspěvekZaslal: 12.05.13 10:48    Předmět: Citovat
nastartuj a odpoj jeden kabel od svíčky, která ti přijde že nepálí, když se nic nezmění je to jasný. pak to samé zkus u ostatních svíček, pokud vytahnutí bude mít vliv je to ok.
Jak to začlo dělat? Samo od sebe nebo ažkdyž jsis řek, že vyměnš svíčky a od té doby? tím mířím jestli máš zprávně zapojené kabely.
a taky, střílí to semtam do sání???
pilot
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 12.05.13 13:02    Předmět: Citovat
kucí nejsem blbej tohle je už třetí střep s tímhle motorem a celkem je znám a budete se divit ale objevilo se to když jsem vyměnil komplet celej výfuk za nový, začínám si myslet že to bude nejspíš na ventilech dělá to pouze 3 válec
Chorýš forever
pilot
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 15.05.13 17:35    Předmět: Citovat
Tak a ted už jenom palici dolů už fakt nevím , vyměnil jsem i tu cívku takže zapalování je ok navíc svíčka evidentně pálí a k výbuchu dochází vůle na ventilech je předepsáná na sání 0,2 naměřeno 0,25 a na výfokových je 0,4 a naměřeno 0,45. Tlaky jsou také v pořádku tak už mě napadá pouze že se přidírají ventily na tomhle válci.
Chorýš forever
PříspěvekZaslal: 15.05.13 19:45    Předmět: Citovat
tak zatoč motorem když máš sundaný víko ventilu jestly zustavaj viset ventily nebo ne ..
ale spíš bych viděl problem v zaslepce vzadu na saní už se to tu řešilo Wink
pilot
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 15.05.13 21:07    Předmět: Citovat
ventily chodí dneska sem na to koukal nezustává viset je otázkou co dělá v otáčkách, ale na tu záslepku mrknu
Chorýš forever
pilot
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.05.13 16:35    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
DÍKY MOC BYLA TO TA POS... ZÁSLEPKA MOTOR UŽ SI ZASE PŘEDE JAK HODINKY
a díky všem moc za rady
Chorýš forever
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.05.13 17:16    Předmět: Citovat
nějaká nechápu jaká záslepka? může mi to někdo vysvětlit?
www.osly.rajce.idnes.cz
pilot
Založen: 10.9.2009
PříspěvekZaslal: 16.05.13 17:50    Předmět: Citovat
Osly napsal:
je to na sacím potrubí za zadu jako od kabiny v zákrytu se sváčkou na 3 válci, to samé ja na druhé straně za svíčkou 2 válce, tam je napojený podtlak brzd ale tady na tom 3 je jen vývod na hadici a na konci je gumová čepička a ta byla v háji a sálo to vzduch na víc tudíž to nespalovalo
Chorýš forever
Strana 2 z 2
