pilot
Založen: 10.9.2009 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Liberec 3O Nová Ruda
Zaslal: 11.05.13 15:41 Předmět: 1,7 54kW - problém ! |
Běží na 3 válce občas i na 4
Už nevím co zkoušet tak poradte- vyměnil jsem svíčky, zapalovací kabely ,lambdu, snímač otáček, detonační čidlo, komplet rozdělovač , řídící jednotku taky, motor byl na měření tlaků a vše je taky ok, jsem z toho už na játra neví někdo co s tím ? ???? _________________ Chorýš forever
R19 Ph 2 66 Kw r.v 93
R19 Ph 2 54 Kw chamade r.v 92 |
Zaslal: 11.05.13 16:05 Předmět: |
zdá se mi to nebo v tom seznamu nevidím indučku ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pilot
Zaslal: 11.05.13 16:07 Předmět: |
ano ta tam není čistě logicky to ona být nemůže nešlo by to vubec podle mě _________________ Chorýš forever
Zaslal: 11.05.13 16:11 Předmět: |
já myslím že může občas probíjet nebo vynechávat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.05.13 16:12 Předmět: |
a nepálí furt ten jeden válec? Když cívka blbě dává tak může náhodně vypadávat jakýkoliv válec a nepoznáš který. _________________
Zaslal: 11.05.13 16:13 Předmět: |
přesně tak záleží jestli to dělá pořád ten samý nebo pokaždé jiný _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pilot
Zaslal: 11.05.13 16:16 Předmět: |
připadá mi že to dělá 3 válec když natvrdo vytáhnu fajfky u ostatních tak klesnou otáčky ještě víc u toho 3 je změna téměř neznatelná _________________ Chorýš forever
pilot
Zaslal: 11.05.13 16:19 Předmět: |
každopádně jí zkusím někde sehnat a vyměním ji taky, akorát nevím kde ji seženu 4000 se mi vyhazovat nechce _________________ Chorýš forever
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.05.13 16:24 Předmět: |
Tak si snad zkoušel jestli háže jiskru, nebo ne? _________________
pilot
Zaslal: 11.05.13 16:29 Předmět: |
ano to bylo první co jsem zkoušel _________________ Chorýš forever
Zaslal: 11.05.13 16:58 Předmět: |
No já osobně bych zjistil kterej válec vynechává, zda je to jen jeden jedinej či vynechávají náhodně všechny.
Pokud by to dělal jen jeden jedinej tak bych začal pátrat proč to dělá?
Kolik má motor najeto a jak o něj bylo staráno?
Měl jsem 54kW co měl hodně přes 400tisíc a po zahřátí mi šel jen na tři válce na volnoběh, nad 1500 se to srovnalo a jel normálně ( na najeté km), tlaky měl dobré a rozdíly mezi válci byly zanedbatelné. Po jeho rozebrání na součástky Al a Fe jsem zjistil že první válec byl volnej na klice a i pístním čepu, ještě neklepal tak že by to bylo nějak extra znatelné, ale asi to při nízkých otáčkách bylo příčinou proč šel jen na tři, vynechával právě první.
U renaultu je první u převodovky, není to jako u jiných značek bráno od rozvodů, jen mimo... |
pilot
Zaslal: 11.05.13 17:37 Předmět: |
no tak má 138 tis. ale vyhazoval sem z něho origo svíčky origo kabely a vypouštěl nejspíš origo olej tak bud se předchozí majitel staral nebo se nestaral vubec nemám tušení. _________________ Chorýš forever
Zaslal: 11.05.13 17:59 Předmět: |
civku koupiš tady na foru v bazaru za pár kaček _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.05.13 18:25 Předmět: |
Ano ano tady v Bazaru ji určitě seženeš.Minimálně u mě...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
pilot
Zaslal: 11.05.13 18:46 Předmět: |
to je skvělé jen by se mi hodil někdo poblíž liberce za kolik ji necháš ? _________________ Chorýš forever
