mc.pedro
Založen: 20.4.2013 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 20.04.13 11:34 Předmět: Centrál - elektrika |
Mám Renault Chamade sedan 1.4 a z jednoho bouraného rencka jsem si oddělal centrál + kabely, jelikož jsem měl ve svém jen ve sloupkách přípojky.., centrál mechaniku + el. stahování oken jsem namontoval do dveří, el.okna fungují ale centrál nereaguje a nevím zda tam musí být ještě něco u pojistek, koukal jsem nad pojistky a je tam připojení na nějáký krabičky, tak jestli tam nějáká nepatří aby šlo centrál, nevím... jinak kabely mam zapojený vše ok jen nejde centrál, kabely co byly v přípojce ve sloupku jsou všechny jak mají  |
Zaslal: 20.04.13 14:47 Předmět: |
Je to taková větší krabička, někde se mi zde dvě válejí tak až dojede foťák tam mohu nafotit. |
mc.pedro
Zaslal: 07.05.13 12:46 Předmět: |
krabičku ,,relé,, už jsem zapojil a centrál funguje, ale jak kdy někdy se zamknou jen přední dveře u řidiče tak musím odemknout a znovu zamknout a pak až se zamknou všechny dveře někdy to musím udělat třeba až 3x a někdy to neposlouchá vůbec, tak nevím zda na to nemusíí být i stavěný zámek dveří :/ |
Zaslal: 07.05.13 21:50 Předmět: |
Zdar, jsou zatuhlé zámky, ale možná i motorky už vypovídají službu. Zámky opět demontovat a namočit do petroleje a řádně vyprat a pak namazat otřít přebytečné mazivo a opět namontovat, případně zkusit přehodit motorky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 09.05.13 10:14 Předmět: |
Rozhejbat jo, ale pokud už má odtočeno, tak hotovo, nebo měníte i uhlíky?  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 09.05.13 14:14 Předmět: |
uhlíky neměníme ...kdybych to nedělal, tak bych sem nic nepsal ...vytáhnu motorek sundám z něj manžetku a proleju ho sprejem na el. kontakty a hejbu s táhlem, pak zapojím na konektor nechám ho vyset na drátech a mačkám centrál, takhle to opakuju několikrát do té doby, než ucítím přidržením táhla prstem, že má motorek sílu. Takto jsem rozhýbal všechny svoje motorky centrálu, tohle je asi nejjednodušší způsob, samozřejmě se může stát, že už mu nepomůže nic
Pak bych tu měl nějakej návod na vyčištění od germánů...
http://www.renault19world.de/resources/lib_pdf/how2pdf/instandsetzen_zvmotoren.pdf _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
