Zaslal: 25.04.13 07:48 Předmět: |
umí ale za nechutný prachy |
Zaslal: 25.04.13 09:45 Předmět: |
a ten šváb pasuje na všechny modely? jsem s kámošem referoval a baví ho to tak bych možná něco pošemelil kdyby s tím uměl dělat  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.04.13 15:01 Předmět: |
66kw má taky stejného švába, nevím jestli úplně přesně stejný tip ale jednotky jsou uvnitř stejné, dle mého je jen jiná mapa  |
Zaslal: 25.04.13 15:33 Předmět: |
Zkoušel jsem jednotku z 16V do 66 a nefakčilo to, ale "šváb" vypadal stejný, nebylo by marný do jednotky z 66 nacpat švába z 16V ....  |
Zaslal: 25.04.13 16:17 Předmět: |
16V jednotka na 66kw funguje, jen je volnoběh někde na/nad 2000ot/min  |
Zaslal: 25.04.13 17:30 Předmět: |
No a volnoběh okolo 2000 mi nepřipadá funkční  |
cube
Zaslal: 02.08.13 15:52 Předmět: |
Nemá někdo změřené hodnoty předstihu zapalování na 16V nebo má možnost zjistit při určitých otáčkách? Potřeboval bych hodnoty u 200,500,1000,1500,2000,3000ot. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 04.08.13 11:42 Předmět: |
Někde v druhým PC mám 3D mapu předstihu v závislosti na otáčkách a ještě něčem... Jen ho zprovoznit...
Edit zadařilo se
 _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
