tutman
Zaslal: 19.04.13 15:41 Předmět: zadní třmeny laguna |
napíšu to sem bo na RCČR mi nikdo neporadí, a akorát mi napíšou že nemám psát sprostě
na lagu mám tento třmen viz foto
když zatáhnu ruční brzdu tak se mi nevrací píst zpět, puvodně jsem myslel že to je lankem ale není, pokud brzdím hydraulikou tak ok, jakmile ale použiju ten pičinec na ručku tak 2krát zatáhnu a kolo začne přibrždovat a pístek se nevrátí z5 a musím ho z5 zašroubovat
jakým systémem to funguje u 19ky? vím že osly to rozebíral
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.04.13 15:49 Předmět: |
u R19 jsou tam takový prohlý podložky proti sobě, takže se to pak vrátí když za to povolíš. Ale u laguny nevím jakej je tam mechanizmus
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tutman
Zaslal: 19.04.13 15:56 Předmět: |
ty podložky pruží? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.04.13 15:58 Předmět: |
jj nevím co je to za matroš ale je to silnější než obyč. podložka a je taková vypouklá na jednu stranu. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tutman
Zaslal: 19.04.13 15:59 Předmět: |
asi z pružinového plechu _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.04.13 19:38 Předmět: |
R19 má ten nejjednodužší systém s ručkou jaký snad může být a CHVÁLA BOHU ZA TO!! 3vrstvy pružných podložek vrací táhlo ručky a platí tu to samé, namazat vazelínou i podložky i část uvnitř třmenu.
Tutmánku, koukám že stejný bazmek jako u mne na Roveru, vyměň pružinu co tahá za páku aby se to vracelo, je vytahaná.. Já bohužel nesehnal, tak jsem ji "natáhl/naohýbal", sice vrací na cca 70% ale vrací
Hlavně v tom třmenu jsou odtěsněné 2 komry. Jedna je hydraulická, druhá na ručku a až to budeš zkládat, tak tu část ručky pořádně napatlej vazelínou a ručky bude fungovat jako nová. Přeju Ti hodně zábavy, skládání si pěkně užiješ  |
tutman
Zaslal: 19.04.13 19:53 Předmět: |
ten bazmek se vrací zpět na doraz ale pístek nezalézá  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.04.13 21:34 Předmět: |
udělej lepší fotku toho co jde do pístku |
tutman
