ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 14.08.09 11:50 Předmět: koroze a plasty |
Ahoj ahoj blázni do 19:-) tak sem znenadání přišel k černý 19 v metalíze , ze začátku to vypadalo všechno fajn, ale pak sem to umyl vyleštil a vidim první vady na kráse :-D Mám docela porezlý zadní pravý dveře a nevim jestli se mám pouštět do opravy. Jestli by nebylo lepší si sehnat od někoho jiný ? A taky bych se chtěl zeptat jak řešíte vybledlý plasty nárazníků jestli se to dá nečim potřít aby to chytlo zas nějakou barvu? Jelikož to fakt vypadá hodně špatně ty vyblitý plasty na černym autě
Naposledy upravil ONdraX7 dne 14.08.09 12:13, celkově upraveno 1 krát. |
kubles
Zaslal: 14.08.09 11:59 Předmět: |
to co použivaš v zimně na boty  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
ONdraX7
Zaslal: 14.08.09 12:12 Předmět: |
kubles napsal: | to co použivaš v zimně na boty  |
až tak ?  |
Zaslal: 14.08.09 12:49 Předmět: |
jsou na to i originál přípravky na pumpě nebo v autodílech jich určitě pár najdeš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
ONdraX7
Zaslal: 14.08.09 13:07 Předmět: |
Ok díky kouknu po tom. A co myslíte s těma dveřma je lepší sehnat jiný ? Je to chytlí v přednim dolnim rohu cca 10x10 cm velkej puchejřek  |
Zaslal: 14.08.09 13:10 Předmět: |
chtělo by to spíš foto _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.08.09 15:08 Předmět: |
vyrábí se přípravek Renoplast,efekt vydrží jenom asi na 5 mytí potom to musíš patlat znova...... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 15.08.09 05:23 Předmět: |
stačí normalni sprej do interieru! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
ONdraX7
Zaslal: 18.04.13 09:29 Předmět: |
časem osvědčené, JE ČERNIDLO NA BOTY , každý jaro načernim a vydrží do zimy .
Nematlat na okno, tam to drží o dost déle :-D _________________ R 19 1.9D Ph II |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 19.04.13 05:24 Předmět: |
Já si koupil na mejdloša turtle vax ice, to je na lak i na plasty a když tím napatlu celé auto, tak je jak nové, dokonce to funguje i na skle a není pak potřeba ani stěrače Až bude čas, to tím naleštím i nismo. Bohužel kyselé deště to za čas smyjí.
ONdraX7
Zaslal: 19.04.13 07:45 Předmět: |
hynek napsal: | Já si koupil na mejdloša turtle vax ice, to je na lak i na plasty a když tím napatlu celé auto, tak je jak nové, dokonce to funguje i na skle a není pak potřeba ani stěrače Až bude čas, to tím naleštím i nismo. Bohužel kyselé deště to za čas smyjí.
já mám občas pocit, ž e mi ty deště smejou celý auto :-D _________________ R 19 1.9D Ph II |
andrewdie
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 19.04.13 17:55 Předmět: |
Já zkoušel vojenský leštidlo na boty naředěny silikonovým olejem a super. |
