Geltny
Zaslal: 11.04.13 20:58 Předmět: Tlumiče |
Zdar chlapi mam problém daval jsem dnes na uto tlumiče jsou z bouračky ale na pohled ok... kolo za spolujezdcem ok ale za ridicem mi leze očividne tak o 2cm víc ven muze to byt ohlým tlumičem ??? protoze na tech starych to nedelalo...nebo mohla se nejak posunout naprava ?? ale je po repasu takze pochybuju...dik za odpovedi.. _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 12.04.13 19:38 Předmět: |
rozhodne bych si na auto nedal tlumice z bouranyho auta  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.04.13 20:12 Předmět: |
Zadní? Pokud přední, tak jo, může být normálně ohlý, není to zas tak pevný, dá se ohnout i tím, že vymeleš velkou díru v silnici. _________________
Geltny
Zaslal: 12.04.13 21:26 Předmět: |
mckoci napsal: | rozhodne bych si na auto nedal tlumice z bouranyho auta  |
jo hold bohužel každej nemá na to aby si kupoval nový !!! _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 12.04.13 21:27 Předmět: |
hynek napsal: | Zadní? Pokud přední, tak jo, může být normálně ohlý, není to zas tak pevný, dá se ohnout i tím, že vymeleš velkou díru v silnici. |
no prave zadní ale dneska jsem na to koukal a vypada to ze se mi pohlo jedno rameno napravy nevim jak je to mozné ale tlumičem to neni  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 12.04.13 21:36 Předmět: |
Ruplá tyč. |
Zaslal: 13.04.13 10:02 Předmět: |
Pokud zadní, nemůžou na to mít tlumiče vliv, náprava je totiž tuhá a tlumič se jí přizpůsobuje, může ovlivnit maximálně výšku vozu, na rozdíl od přední, kde je McPherson.
Pokud byla náprava repasovaná, asi je špatně složená. Už originál má menší odchylku pravé vs levé kolo. _________________
Zaslal: 13.04.13 10:19 Předmět: |
Měl jsem také na zadku tlumiče z bouraného auta, co na tom byly tam měsíc a nic jim nebylo.... Jde o to jak to bylo bourané. |
Geltny
Zaslal: 13.04.13 10:28 Předmět: |
mam dvoutorzku...a tlumičema to neni bude to napravou určite budu muset sehnat jinou...repas sem nedelal já jen jak jsem ji dával na auto tak jsem se díval a mela nový torzky ty zní asi potom vytáhnu ... _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 11.06.13 08:04 Předmět: |
Nebudu zákládat nové téma a tak to napíši sem . Potřeboval bych poradit co za zadní tlumiče dát na R19, podmínkou je max. délka 60cm a pracovní zdvih okolo 20cm(tak jse se nyní díval a série má zdvih okolo 11cm tak asi by stačilo třeba těch 15cm). Samosebou stejný způsob uchycení.
Napadá mě třeba fábie (má délku 63 a zdvih 22), ale třeba někdo poradí co by pasovalo? |
beda
Zaslal: 11.06.13 12:53 Předmět: |
to chceš nějak zvednout ne ?
nebylo by lepší pořídit konečně něco, co je na ty offroad výlety už vyrobené ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 11.06.13 17:01 Předmět: |
beda napsal: | to chceš nějak zvednout ne ?
nebylo by lepší pořídit konečně něco, co je na ty offroad výlety už vyrobené ? |
Dekuji toto mi opravdu moc pomohlo.... |
beda
Zaslal: 13.06.13 05:50 Předmět: |
není zač, fakt nevím co bych ti na to měl poradit, implantuješ díly z jiných aut, jako pokud jde o zdvihy, tak zatím největší měly tlumiče z fáčka, takové aby tam šly nějak napasovat ...
Každopádně, můj dotaz trvá, nebylo by místo těch pokusů lepší koupit něco co v tom terénu už funguje ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 13.06.13 07:17 Předmět: |
