Panel
Založen: 15.3.2013 Příspěvky: 15 Bydliště - POVINNÉ *: MOST
Zaslal: 02.04.13 22:28 Předmět: Přestavba z 1,8 na 1,9 dT |
Chtěl bych se zeptat, zda by mohl někdo poradit ohledně legální a schválené přestavby z 1,8 na 1,9 dT ? chtěl bych si vyběhat veškeré papíry, všechno aby se s tim dalo jezdit... Co bych podle Vás musel vše udělat ? předem děkuji _________________ Mám R19 v Cabriu, s přítelkyní jsme si udělali radost na léto. Tohle je můj třetí Renault. Měl jsem Clio I 1,2, pak Lagunu II 1,8 16V AT a teď R19 v Cabriu  |
Zaslal: 02.04.13 22:37 Předmět: |
Celkem se obávám že tohle nikdy nezlegalizuješ...Nebo to bude stát tolik že by se ti vyplatilo rovnou koupit celýho nafťáka.I když těch turbodieslů moc nebylo...
Ale pokud máš dárcovské auto mohl bych ti prodat papíry na 1.9 dT se zaplaceným ekopoplatkem a STK ještě rok...
Joo a pokud to chceš cpát do kabria tak se obávám že kabrio se ani nikdy nedělalo v naftě...Neboli o důvod méně proč by ti to měli schválit... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Panel
Zaslal: 02.04.13 22:46 Předmět: |
no chtěl bych to do kabria, držaky a uchycení to ma ale stejny ne ? zkusil bych poslat na renault dotaz no jestli by to šlo... chtěl bych to kabro v naftě  _________________ Mám R19 v Cabriu, s přítelkyní jsme si udělali radost na léto. Tohle je můj třetí Renault. Měl jsem Clio I 1,2, pak Lagunu II 1,8 16V AT a teď R19 v Cabriu  |
Zaslal: 03.04.13 07:50 Předmět: |
oficialně to určitě nepujde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.04.13 14:01 Předmět: |
Přestavba z benzínu na naftu je celkem hokna, nejen výměna motoru, ale i elektriky a palivové soustavy.
Legalizace, no jít by to mělo, viděl jsem i ofiko D z golfa ve stodváce, ale nevím jak to udělaly
Jak píšou kluci, sežeň si buď diesla, nebo jiný auto, dá se i mégan v D za pár kaček a trochu jej zrepasovat. _________________
Zaslal: 03.04.13 20:43 Předmět: |
Asi tak jak píše tady ALF, uniká mi pointa této přestavby při ceně dnešních ojetin... |
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 08.06.13 20:56 Předmět: |
z toho vyplývá, že když budu chtít osedlat svoje d na td, tak mám požehnání...
jak je to s administrativou? prvně na evidenču na STK a potom úřad? _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 08.06.13 22:37 Předmět: |
z D na DT to pude předělat snáž protože je to stejnej motor ale legalně to stejně nebude protože nebudeš mít 9 znaku ve vinku stejnejch ,, ale tma bych to neřešil přehodil motor přendal štíttek z D a trada .. samo že budeš muset překopat brzdy 66kw už chce vetší brzdy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.06.13 14:49 Předmět: |
Noo ehm pořád mám ty papíry z dT...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
ONdraX7
Zaslal: 09.06.13 23:59 Předmět: |
m1tv napsal: | z D na DT to pude předělat snáž protože je to stejnej motor ale legalně to stejně nebude protože nebudeš mít 9 znaku ve vinku stejnejch ,, ale tma bych to neřešil přehodil motor přendal štíttek z D a trada .. samo že budeš muset překopat brzdy 66kw už chce vetší brzdy  |
si myslim, že to se neřeší ... na motoru VIN přece není :-) a v kód motoru má prvních pět stejnejch takže
... brzdy už mi na tý mojí shnilotině jezděj, o poznání lepší
Lord Bazzi napsal: | Noo ehm pořád mám ty papíry z dT...  |
není nutno  _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 10.06.13 07:34 Předmět: |
Pokud půjdeš na emise a technickou někam kde budou punťové tak Ti napíší že z hlediske evidenční kontroly auto nevyhovuje a nálepka nevylepena.
Ono D a TD je rozdíl...... |
andrewdie
Zaslal: 10.06.13 08:15 Předmět: |
Tak tak.. seriove cislo motora sa zhodovat nemusi, musi sa vsak zhodovat prvych 5 znakov.
Ako som si teraz vsimol F8Q742 je D a F8Q744 je tD.. takze asi by to vymenit slo, neviem preco som si myslel ze tD je 736
Kazdopadne vo VIN je zaevidovane aky motor malo povodne auto, konkretne VF1*53x... udava presne podla "*" karosarsku verziu R19 a znak "x" udava motor spolu s faceliftom Ph I/II -- nemyslim ale, ze by toto mal byt problem na TK ak sedi tych prvych 5 znakov motora _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 10.06.13 08:59 Předmět: |
o vinko nejde de pravě o ten typ motoru .. a navic u rencka ten štítek drží na 2 nejtkach tak je hroznej problem ho vyměnit a dát tam ten co tam byl puvodně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
