Zaslal: 23.03.13 16:17 Předmět: |
Nic takového tam nemám jen čidlo pro palubák.
Na co je ten malej hliníkovej bazmek co je připevněnej pod regulátorem tlaku paliva? Jdou s toho dva dráty? |
Zaslal: 23.03.13 18:23 Předmět: |
to bere teplotu palivovy lišty pouští to ventilator chladiče _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.03.13 18:27 Předmět: |
Sem si to myslel, má to na sobě teplotu a na jednom co jsem měl to nebylo... No každopádně upadlé dráty neřeší můj problém s volnoběhem. |
Zaslal: 24.03.13 19:51 Předmět: |
Tak další pokus dnes, neúspěšný. Stále po nastartování otáčky 1100 a pak se postupně zvednou na 1500.
Dnes přetěsněno kompletně sací potrubí, vyměněno přední čidlo teploty (pro ŘJ), čidlo nasávaného vzduchu, vše bráno z motoru co doposledku jezdil OK, nyní ho mám na ND.
Po nastartování jsou otáčky 1100 pak jdou postupně až na 1500. Při měření voltíků co jdou na kontakty obtokového ventilu:
-na prostřední má jít 12V, mě jde 14V-myslím normál
-na dolní má jít z ŘJ 5-12V, mě okolo 3,9V
-horní má jít z ŘJ 5-12V, mě jde okolo 9,8V
Tím pádem namísto aby se ventil uzavíral se otevírá, netuším co ještě by toto mohlo způsobovat, prostě ŘJ se chová divně, byl by pech sehnat jednotku co by měla ten samý problém jako ta moje, ale uvidíme až dojde ta od Herodese....
Prozatím jsem přestřihnul drát co jde k vrchnímu kantaktu a dal ho přes vypínač, po nastartování a rozjetí ho vypnu, klapku mám přitočenou aby to drželo teplé 800 - 900, jezdit se musí, je otázkou jak dlouho to ten motor vydží?
Napadá někoho ještě něco? Mne už jen koupě jiného auta, páč co jsem mohl jsem vyměnil.....
JEŠTĚ MĚ NAPADLO, CO KDYŽ BY BYL ŠPATNEJ REGUL´TOR TLAKU PALIVA??? Co by to dělalo? Nebyl by špatnej poměr a chudá směs - vysoké otáčky? Už je to scifi, ale toto jediné jsem ještě neměnil. |
Zaslal: 24.03.13 20:04 Předmět: |
Zaslal: 24.03.13 20:23 Předmět: |
tak ho zkus vyměnit...mě na 54kw taky stoupnul volnoběh a bylo to díky odpojení přisávání vzduchu z aktivního uhlí...ale to asi nebude tvůj problém _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.03.13 20:53 Předmět: |
Zkusím, ale nic od toho již nečekám.
Myslel jsem že odborně poradí třeba M1TV, či někdo kdo dělá motory, ono nic.... |
Zaslal: 25.03.13 15:36 Předmět: |
To mě na předešlém také lítaly nahoru dolů v rozmezí asi 400 otáček, ale toto leze při zahřívání nahoru jak rtuť teploměru. |
Zaslal: 25.03.13 15:51 Předmět: |
to s tím odvzdušněním nádrže taky nemusí být špatný nápad, na ventilovy je selenoidní ventil, který pouští výpary z nádrže do sání, jestli tohle třeba nedělá bordel, pokud na motoru něco takového je...cvaká v něm až po zahřátí motoru, při přidání plynu, kdy by jednotka měla selenoid uzavřít, zkus odpojit a ucpat hadičku do sání, jinak už mě nic moc nenapadá, 66kw motor nějak neznám  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.03.13 15:59 Předmět: |
To už jsem vyzkoušel, zkoušel jsem odpojit i posilovač brzd.
Tam není problém (asi) v přisávání vzduchu ale z nějakého důvodu si ŘJ myslí že jsou asi malé otáčky či co, prostě má potřebu je zvyšovat při zahřívání motoru (na horní kontakt který otevírá jde 8,9V a na dolní který zavírá jde jen 3,2V)..... Už fakt nevím co se posralo. Mám čerstvou technickou a vypadá to zatím na kovošrot.... |
Zaslal: 26.03.13 14:43 Předmět: |
Tak další poznatek.
Dneska po pročtení hafo článku o tomto motoru jsem namísto odpojení hadic na odsávání a vracení do sání od nádrže tyto dva vývody propojil hadicí, ale to asi nemá žádnej vliv zda zaslepit či propojt, ale hlavní je že po vytažení hadice od MAP senzoru jdou otáčky dolů a motor nejde pravidelně a smrdí, vyzkoušel jsem proto již čtvrtý MAP (předchozí dva z doposlední chvíle funkčních aut) a otáčky ěly na 1050 - 1150 na zahřátém motoru, je to sice MAP z oplu, ale ......
Ještě vyzkouším co na to studený start.
Až dojde obtokový ventil tak zkusím ještě tento.
Co se stane když odsávání od nádrže a vracečku nezapojím? |
Zaslal: 26.03.13 16:42 Předmět: |
Zdar, jenom taková maličkost, ale možná je to ono. Já měl na sice 54kW taky problém s otáčkami, bylo to jak WRC-čko, cca 1300-1500 ot. Problém byl v tom, že pod filtrem vzduchu jak jde lanko plynu se ulomilo takové vodítko a zpříčilo se na lanku a byl furt přidanej plyn. Jo taková blbina- lanko plynu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 26.03.13 16:46 Předmět: |
lanko mám odpojené  |
