Zaslal: 04.03.13 22:01 Předmět: |
no uhlíky v něm jsou ,ale když jsi je v něm měnil tak předpokládám že asi nebyl nový a regulator je bych řekl věc která odchází na alternátoru nejčastěji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavekp
Založen: 25.2.2013 Příspěvky: 13
Zaslal: 05.03.13 16:59 Předmět: |
aha tak to je pravděpodobný, no, dal jsem to jednomu známému, tak si s tím snad nějak poradí, musím doufat |
slavekp
Zaslal: 08.03.13 21:10 Předmět: |
tak mi to dneska opravil, dám do auta, a stejně to nevalí. altík by měl valit, jenomže to stále nedobíjí, co s tím může ještě být? mě už nic nenapadá relátka jsem zkoušel. |
Zaslal: 08.03.13 22:30 Předmět: |
zkontorluj kabely mezi altikema a baterkou z altiku de + přímo na baterku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.03.13 06:21 Předmět: |
A měřil jsi vůbec jestli z toho alternatu něco jde ? páč to tady nikde nevidím napsané  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavekp
Zaslal: 11.03.13 18:46 Předmět: |
takže, alternátor je v pořádku, dává přes 14 V, kabely, kde jsou kontakty oškrábaný + sprej kontaktol, nepomohlo. tak jsem to dal do servisu a zítra bych měl vědět výssledek. Díky za rady a zkušenosti, doufám, že po 15 let dobrého sluhy neskončí. |
slavekp
Zaslal: 12.03.13 17:51 Předmět: |
tak problém vyřešen, byl jenom přervaný drátek od alternátoru k motoru. uff. |
kubles
Zaslal: 27.03.13 17:35 Předmět: |
jakou maj mít délku uhlíky altíku ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 11.04.13 17:55 Předmět: |
Mam problem nechal sem repasovataltik sou tam nove loziska atd... remen je taky novej .. a piska to jak svine..a remenice na altiku malem hori ... _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 11.04.13 17:56 Předmět: |
píská ložisko nebo ten řemen? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.04.13 18:02 Předmět: |
kubles napsal: | Mam problem nechal sem repasovataltik sou tam nove loziska atd... remen je taky novej .. a piska to jak svine..a remenice na altiku malem hori ... |
prokluzuje ti řemen !!!! |
kubles
Zaslal: 11.04.13 19:19 Předmět: |
Je napnuty furt stejne .. _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 11.04.13 19:47 Předmět: |
Kublééés máš to špatně nasazené ten řemen.Dá se to nakroutit dvouma způsobama a při jednom z nich to hrozně píská.Joo a nemáš náhodou vyosenou řemenicu nějak nestačím sledovat co tam máš za altík... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 11.04.13 20:55 Předmět: |
to je ten 110A z clia? ten má myslím řemenici mimo osu když ho dáš do R19, já to musel přehodit z původního |
