Disky na nápravu z 16V
PříspěvekZaslal: 23.02.13 15:29    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
To už je na hovno, chce to registraci
další možnost www.jpeg.cz tam je to bez registrace
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 24.02.13 20:11    Předmět: podlozky Citovat
Rosta napsal:
Mirek napsal:
[img][/img]
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 24.02.13 20:12    Předmět: podlozky Citovat
Tak to je můj Renda, a ty kola, které řešíme..
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 24.02.13 20:14    Předmět: Re: podlozky Citovat
Matt Cordel napsal:
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 25.02.13 17:38    Předmět: kola Citovat
Poznáte někdo ta kola, jaké můžou mít ET? Nebo mám udělat detailní foto? Díky Vám
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.02.13 18:41    Předmět: Citovat
no ona by byla asi spíš potřeba fotka disků "zevnitř" at je vidět co by tam mohlo zavazet Wink A ET ti podle fotky přesně nikdo neřekne Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 25.02.13 19:11    Předmět: Citovat
kola sou z Ph1 megana ..
PříspěvekZaslal: 25.02.13 19:39    Předmět: Citovat
viděl jsem tyhle na Scenicu, ale 15" ...pokud by byly opravdu z MeganeI, tak by mělo ETéčko pasovat...
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 25.02.13 19:57    Předmět: kola Citovat
Práve že se dávali na více aut značky Renault.Jsou i 15 palcové, přesně tak. Takže mám skusit tam ty destičky dát, zatím bez podložek? Nechci dávat jiné kola, nevypadají ěpatně, a jsem už zvyklej.Díky chlapy!!
PříspěvekZaslal: 25.02.13 22:25    Předmět: Citovat
Sundej pokličku a pod ní by mělo být napsané ET. Pak bych zkusil vyfotit i brzdič s nápravou, zda je to z R19.
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 26.02.13 08:52    Předmět: Citovat
Uz si davno mohol namiesto spekulovania vediet ci tie podlozky naozaj potrebujes..
Jednoducho to cez vikend ked nebudes nutne niekam potrebovat ist vymen a keby to bolo zle budes mat dost casu na zhananie podloziek alebo vratenie starych platniciek na nevyhnutnu dobu..
Ak su to disky Renault tak na 99% bude vsetko v poriadku, vpredu su vzdy vacsie brzdy ako vzadu a ked ti to tam pasuje tak nevidim dovod ze by vzadu mal byt problem..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.03.13 08:30    Předmět: disky Citovat
Tak kluci šikovný: Včera jsem zkoušel na nápravu dát plechové disky s ET 38, a taky na prd, desticky tam nevlezou,a kdyz jsem chtel udelat podlozky, tak mi pan co je dela doma na soustruhu rekl, ze kdyz tam da 10mm, tak mi kolo bude pasovat pouze na 6mm, a ze se muze stat ze mi kola budou hazet.Uz si nevim rady, muzete mi nekdo poradit jake ET se pouziva na 16V, at muzu podle toho hledat? Kdyz dam nové kotouce, a stare desticky, tak asi odepisu kotouce ze? Takze bych to chtel vymenit cele ale nevim jak to vyresit s tema diskama. Prosim poradte.Dekuji Vam vsem!
PříspěvekZaslal: 08.03.13 10:28    Předmět: Citovat
Origo Speedline má ET-36, což jsou 2mm rozdíl. Nějak se mi to stále nezdá. Nemáš tam nějakou zbastlenou překopávku??
Ty plecháče byly jak velký 13", 14", 15"? Mě teda do zadu pasují origo Renault 13" Very Happy
To že by ti kolo házelo je pravda, proto se dělají středící krouřky které jsou součástí té podložky.
bez středícího kroužku:
s:
pokud máš bez, mělo by kolo sedět ještě na originálním středu, ten je široký cca 20 mm, pokud je podložka větší, má svůj střed.
Jelikož máš kola Renault, máš středovou díru 60,3 a proto by jsi měl mít podložky cca 5 mm, což nevím, jestli vyřeší tvojí situaci Confused
Dej tam jiné kola a máš pokoj, nebo pořádné podložky, alespoň to nebude vypadat jako šalina Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 08.03.13 10:43    Předmět: Citovat
Zkus to detailně to vyfotit, ne zase nějaké fotky z bazoše Laughing ... není možné aby ET 38 nepasovalo, taky se mi to nezdá
Podložky do 10mm nemůžou mít stejnou vystupující středovku, takže s tím hazením to možné je, protože kolo vystřeďují jen šrouby...
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.03.13 11:02    Předmět: disky Citovat
Plecháče tam byli 13, nechci jiné disky, pokud to nebude opravdu nutné, takže nechat udělat podložky i se středovou dírou? Já sám nevim proc to nejde, fakt nevim. Náprava je tam origo kupovaná tady na foru. Udelam fota ahodim to sem
Strana 3 z 4
