Hubin Anonymní
Zaslal: 05.03.13 12:59 Předmět: Pomoc s 16v už nevím jak dál |
Čau nevím jestli se to tu už někdy řešilo ale na mé 16v to prostě cvaká nejdřív mi bylo řečeno, že hydrostavy jenže cvaká to stejně jak ze shora tak ze spoda auta ... ať auto ohřeji nebo ne víc jak 3 000 otáček nepřekročím jak kdyby se to něčím moc dusilo poté jak pustím plyn buď to hned chcípne a nebo to klesne na málo otáček a srovná se to jsem s tím už beznadějný peněz mě to stálo až moc a nemohu se toho zbavit pokud už někdo takový problém měl ocenil bych radu jinak to vidím, že ho nechám zmáčknou lisem . Předem Díky  |
Hubin Anonymní
Zaslal: 05.03.13 14:08 Předmět: |
nedělá mi to až tak hlasitě spíš to cvaká jak diesel něco na ten způsob natočím videjko a hodím ho sem aby to bylo vidět ;) |
kubles
Zaslal: 05.03.13 15:00 Předmět: |
rada motor ven.....pohrát si rozebrat na hlinik litinu atd.... za to koupit druhý funkční motor s minulostí na foru atd....  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 05.03.13 15:01 Předmět: |
lol s minulostí na fóru  |
Hubin Anonymní
Zaslal: 05.03.13 19:25 Předmět: |
tak já si nějaký s minulostí tedy vyhlídnu pokud bude a zatím ten co mám hezky pomalounku rozeberu ... ach jo  |
Hubin Anonymní
Zaslal: 05.03.13 19:55 Předmět: |
co všechno jsi zatím vyměnil na tom motoru? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.03.13 20:00 Předmět: |
Podle traktorového zvuku má ten motor své za sebou, asi bych zhodil vanu a mrknul na tu kliku. Takto mi nemlátí ani ten traktor. |
Zaslal: 05.03.13 20:48 Předmět: |
Tlaky jsi měřil?? Ale jak už tu bylo psáno, ten to má nejspíš za sebou  _________________
Hubin Anonymní
Zaslal: 05.03.13 21:37 Předmět: |
no je to skoro jak traktor no ... na motoru jsem měnil hned jak to začalo dělat olej pak to bylo v servise aby se koukli na hydra a ty jsou prý v pohodě čerpadlo prý též .. no a pokud to má za sebou tak to je v pí*i ale, že to začalo tak najednou přijedu domu auto chcípnu a druhý den mi začalo dělat tohle jak kdyby se zbláznilo a jezdilo se s tím normálně žádný hrabačky omezovače prostě nic takového a málem bych zapoměl tlaky byli měřeny |
Zaslal: 06.03.13 06:17 Předmět: |
Tak to je možná ta chyby, ventil potřebuje běhat
Takto od PC se to těžko určuje.  _________________
Zaslal: 06.03.13 14:40 Předmět: |
Ono také hodně záleží u takového motoru i na kvalitě oleje a dobách měnění a pokud na to někdo třeba před tebou sral tak se to časem projeví.
Zkouknul bych tu kliku zavčas a třeba to zachrání šály. |
Zaslal: 06.03.13 16:32 Předmět: |
A co to trosku vytacet? Z toho zaznamu nikdo nic nepozna. Podle mne to ma normalni chod, mozna trosku pisty vic poklepavaji... Klepe to za studena stejne jako za tepla? Poklepava to vic pri zaberu? Kdyz pridas otacky ztrati se ten klepot nebo jeste vic zesili? _________________ R19 Chamade 16S
Hubin Anonymní
Zaslal: 06.03.13 17:33 Předmět: |
dělá to stejně za tepla i za studena když přidáš plyn je to jak zrychlený a o maličko hlasitější ale ne nějak významně. Jinak olej nevím jaký tam lili předemnou mám to po strejdovyje to automechanik takže asi tam lil co tam patří někdo to auto možná i zná http://www.renault19.cz/clenove.php?id_fotogalerie=57 . |
