oto911
Založen: 25.10.2012 Příspěvky: 357 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava / Senec
Zaslal: 04.03.13 14:42 Předmět: Renault clio 1.8 16v co pasuje stoho do R19? |
Mam Clio ventil stavany na okruhy kopce svalom, uprava motora F7p komplet vyfuk celonerez na mieru, sport podvozok na powerflexoch s rezanymi kotucmi ATE atd.. a chcem motor prehodit do mojej R19 1.4e PH2, co stoho pasuje ide mi hlavne o vymenu motora a vyfuku, viem ze zavesenie motora musi byt s R19tnastky, tlmice nepasuju skoda su tam sportove od simony racing. Co zadna naprava? Ram motora? Vyfuk? Brzdy? Predne ramena stabilizator atd? Co mozem pouzit do R19? Dakujem za rady a postrehy [/quote] _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 04.03.13 16:21 Předmět: |
Co si provedl s Cliem?  |
Zaslal: 04.03.13 16:54 Předmět: |
Taky si říkám, že to je nějaká bejkárna, když může zůstat Clio Cliem a do R19 motor seženeš... _________________ telefon: 601/222282
oto911
Zaslal: 04.03.13 17:05 Předmět: |
S cliom nic nieje nema papiere tak by som snim nemal ist na cestu aj ked sem tam chodim a bolo kupene za tym zamerom ze pojde motor do R19 _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 04.03.13 17:09 Předmět: |
Já jsem zvědavý, jak papírově předěláš 1.4 na 16V když už řešíš s čím můžeš a nemůžeš jezdit...  _________________ telefon: 601/222282
oto911
Zaslal: 04.03.13 17:21 Předmět: |
Teď to máš pod palcem a za rok to změní jak u nás, dají tam kamery a blbého šéfa a budeš mít prd...  _________________ telefon: 601/222282
Frenky
Zaslal: 04.03.13 17:23 Předmět: |
Pořád to jde ale stojí to víc kaček :-D |
oto911
Zaslal: 04.03.13 17:26 Předmět: |
Tak si to aspon rok uzijem a potom sa znova prehadzuje to teraz neriesim teraz chcem vynurat co budem zhanat na vymenu _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 04.03.13 19:11 Předmět: |
Frenky napsal: | Pořád to jde ale stojí to víc kaček :-D |
přesně  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.03.13 20:32 Předmět: |
nebylo by lepši sehnat papiry na to clio?když už řešite ty šmečka? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
andrewdie
Zaslal: 04.03.13 20:59 Předmět: |
takze predsa to ides rozparat?  _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 04.03.13 21:04 Předmět: |
clio nemá s 19 krom motoru a převodvky nic stejnýho .. zadní naprava je jiná dokonce i zadni kotouče sou na cliu jiný , vyfuk nepasuje , Clio má i jinka řešenou eletriku u motoru .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.03.13 21:27 Předmět: |
ale přední brzdy jsou stejný s těma zadníma kotoučema by mě to zajímalo co je tam jinak  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
oto911
Zaslal: 04.03.13 22:28 Předmět: |
Andrej uvazujem aj o tejto variante no papierezhanam aj mam nejake ponuky aleje to unas trosku drahsia zalezitost tichucko som dufal ze toho budeviac pasovat  _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
