Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 27.12.12 20:35 Předmět: |
hm, tak to jsem nezkoušel...  |
Zaslal: 27.12.12 21:12 Předmět: |
Ta bych nedělal, baterka slouží jako zásobárna energie a taky ji vyrovnává, aby se něco neodpálilo.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 27.12.12 21:15 Předmět: |
Jasně, neříkám aby na to jel,ale altík by měl motor udržet v chodu a tím by zjistil jak málo mu do dobíjí. _________________
Zaslal: 27.12.12 21:45 Předmět: |
ani to nezkoušej(to odpojování)můžeš ho zlikvidovat ještě víc , jinak si myslím stejně jako kubais že pokud už s tím toho tolik ujel tak to něco málo musí dávat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.12.12 21:48 Předmět: |
S R19 i meganem jsem bez baterky dojel cca 100km, musí být stále odběr proudu jinak shoří altík, stačí svítit a jede to.
Ale 11,7 je strašně málo na to oby se dalo říct že altík funguje.
Asi je to blbost, ale prošel bych i ukostření motoru a zkusil změřit +na altíku a - na baterce. |
Zaslal: 28.12.12 19:58 Předmět: |
tak mám za sebou s cliem cca 240km. na tu mojí baterku jsem dojel ještě od rodiču až za jičín, asi 40km, tam mě čekal servisní vuz alias Boris s autem plným baterek. dali jsme starou z Borisovýho ventyla, na tu jsem najel přes 100km a ještě by něco ujela, pak jsem musel tankovat a rovnou jsme dali další z Bobešova cabra, ta chudinka najela asi jen 20km a bylo po ní. Tak jsme vymontovali baterku z laguny, dali jí do clia a do lagu jsme dali vyždímanou z ventyla. Borisa jsem roztlačil a na tojsme dojeli až dom asi 80km. celou cestu bez rádia a jen na parkovačky, plus minus na 2000t ot. 80-100km/h, spotřeba clia 5,8L... |
Zaslal: 28.12.12 20:05 Předmět: |
a ted vyměnit uhlíky za 50,-
to musela být sranda ale dobře VY |
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 28.12.12 20:20 Předmět: |
Mirek napsal: | a ted vyměnit uhlíky za 50,-
mám podezření že tam bude něco víc, ale aspon mužu v klidu a v teple ten altík vycuknout.... |
Zaslal: 28.12.12 20:22 Předmět: |
dobře vy, hlavně že se nevysralo ještě něco dalšího...většinou bývá štěstí že se něco ještě objeví  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.12.12 20:24 Předmět: |
to muže přijít až zprovozním altec... ale až po silváči... radši budu jezdit espacem bez technický...  |
Zaslal: 29.12.12 00:04 Předmět: |
Marv napsal: | tak mám za sebou s cliem cca 240km. na tu mojí baterku jsem dojel ještě od rodiču až za jičín, asi 40km, tam mě čekal servisní vuz alias Boris s autem plným baterek. | Jestli nebylo lepší sehnat rovnou nějaký jetý altec a přehodit, za dobu přehazování baterií, by byl několikrát venku. Ale když to nejde jinak, tak alespoň takhle. Jinak na potkávačky se to docela odvaha, PČR by měla žně, takových bludiček by si určo všimli. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 29.12.12 00:17 Předmět: |
takovýhle kidy vždycky miluju..... věř že jediný možný řešení pro mě bylo dovést auto dom....
už jsi viděl jakej je přístup k altíku ve 2,0 cliu???? ta baterka byla přehozená za 3minuty s prstem v nose. |
slavekp
Založen: 25.2.2013 Příspěvky: 13
Zaslal: 26.02.13 17:53 Předmět: regulátor napětí |
Zdravím, jak se dá vyndat regulátor napětí z altíku? Je tam nějak extra přichycený, nebo se dá nějak oddělat ten plast a pod ním jsou nějaké šrouby? jinak r19 chamade I 1992. potřebuji vyměnit uhlíky. děkuji za odpovědi |
Zaslal: 26.02.13 18:44 Předmět: |
co si matně vzpomínám, tak je přišroubován dvěma šroubky a trčí s něj 2 dráty...jinak plastový kulatý kryt je na altíku jen nacvaknutý na závitech trčících šroubů... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
